Alt 04.06.2009, 11:46   #11
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wie soll das rein logisch gehen? Wenn du eine eindeutige Beziehung zwischen Strom und Spannung aufzeigen willst, geht das nur bei konstantem Widerstand. Genauso die eindeutige Beziehung zwischen Spannung und Widerstand nur bei konstantem Strom.
Du könntest aber z.B. in ein Diagramm, das das Verhältnis Spannung/Strom darstellt mehrere Kurven bei verschiedenen Widerstandswerten eintragen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 04.06.2009, 11:48   #12
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das bekomme ich auf die schnelle nicht hin..
Schau mal unter einfügen und Dioagramm.
Dort kannst du verschiedenen Diagramme bilden- im hintergrund sollte meines Wissens nach dann aber eine Tabelle mnit Werten sein...
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 14:02   #13
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Das habe ich gemeint, entschuldigt die missverständliche Erklärung.
Wie mache ich das?!?
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 18:22   #14
VollNormal
Nimm das Tabellenkalkulationsprogramm deiner Wahl (ich empfehle OpenOffice.org, Excel geht aber auch), in die erste Spalte kommen die Werte für die X-Achse (Spannung), in die weiteren Spalten die darzustellenden Werte (Widerstand), in die erste Zeile als Spaltenüberschrift die Beschriftung der einzelnen Datenreihen (Strom).
=>Einfügen=>Diagramm, Diagrammtyp "Linien", Datenbereich auswählen und "Datenreihen in Spalten" + "Erste Zeile als Beschriftung" + "Erste Spalte als Beschriftung" ankreuzen, ggf. Datenreihen und Diagrammelemente anpassen, => Fertigstellen.
Dringende Frage-Bitte Hilfe! NBA BMW 7er, Modell E38 5 01.08.2007 18:20
Dringende Frage 740i prstigecars BMW 7er, Modell E38 2 14.06.2007 09:12
Dringende Frage zur Alarmanlage schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 28 31.10.2002 16:05
Noch eine Frage an die Sound-Profis hier!!! Caseman BMW 7er, Modell E32 21 30.09.2002 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
