Essen Motor Show 2006
Alt 18.06.2008, 23:43   #1
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Frage 525i E34 Startprobleme
Hab heute abend einen 525i Bauj 12/89 abgeholt. Die ersten male sprang er problemlos an. Dann irgendwann beim starten drehte der Anlasser nicht mehr. Dafür war ein Geräusch zu hören was sich anhört als wenn ein Relais schnell rattert. Kann aber nciht genau sagen von wo das Geräusch kommt. Habe dann den Wagen per Kabel überbrückt. Dann startet der Motor ganz normal. Anlasser dreht ohne mucken. Im Wagen ist eine 50aH Batterie verbaut. Kann es sein das diese zu schwach ausgelegt ist? Mein einfacher Lima/Batterietester sagt beide wären ok.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 23:50   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Welche Batteriestärke bei einem 2,5 l Motor verbaut ist, kann ich dir leider
nicht beantworten, ich denke aber mal,dass das rattern,was du gehört hast
vom Anlasser kommt,der hat dann nicht mehr genug Kraft das Schwungrad
zu drehen. Dafür spricht auch,dass er dann beim Überbrücken wieder problemlos ansprang. Lad mal die Batterie richtig auf und dann müsste das
Problem behoben sein. ( so die Batterie noch fit ist)
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.06.2008, 23:56   #3
THG
Schwarz, Kurz, Schmutzig
Benutzerbild von THG
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
Würde auch erstmal auf eine zu schwache ( alte) Batterie tippen. Häng mal eine größere dran. Ich denke dann wird er laufen.
THG
________________________________
Wozu rasen? 240 km/h genügen völlig!
THG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 23:56   #4
vomi
Individualer
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter
was mich stutzíg macht ist, ich kenne das Geräusch wenn der Anlasser zu wenig Strom bekommt. Dann klackt er nur. Das Relais was ich meine zu hören hört sich an wie ein Maschinengewehr. So schnell geht es. Das passt nicht mit zu wenig Strom.
Werde aber morgen die Batterie laden. Heut war mir das zu spät zum ausbauen.
Mike
Alt 19.06.2008, 00:28   #5
Mr.Clump
User 13
Benutzerbild von Mr.Clump
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
Ich bin der Meinung wenn er klackt dann hängt der Magnetschalter.Kann auch von schwacher Batterie kommen.
Das rattern kommt wie ich meine von der schwachen Batterie. 50amp sollten genügen.Wenn sie denn noch fit ist.Test mal mit ner anderen oder versuch deine mal zu laden.
M.F.G
"Wenn du denkst du hast nen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse.Davon bin ich überzeugt"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=-jwDn...eature=related
Mr.Clump ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2008, 00:42   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
ich meine, die Sache liegt doch auf der Hand - Klackern beim Versuch des Anlassens, beim Brücken alles klaro ... det iss kloar wie Klossbrühe.
Die Batterie ist platt, entladen oder / und defekt.
Und BTW: die meisten DIY-Batterietester sind für den Müll. Die Kapazität einer Batterie ist nur schwierig zu messen.
Gewisse Rückschlüsse lassen sich aus einer Hochstromprüfung ableiten, aber eben nur gewisse.
Brauchbare Batterietester (computergesteuert) sind große, teure Kisten.
och ein ganz einfacher Hinweis, der bei jedem Auto funzt: Mach die Innenbeleuchtung an, die darf beim Starten nur etwas dunkler werden, geht die so gut wie aus ---> Batterie platt und/oder entladen.
Harry
Alt 19.06.2008, 00:52   #7
Dr.Braun
Gefahr auf der Straße
Benutzerbild von Dr.Braun
Fahrzeug: E34 540i Bj.96
Breites Grinsen
mit einer der 100% garantie ist es die batterie.
das kann ich behaupten, weil in meinem 730 und 535 die batterie sich verabschiedet hat.
da kamm bloß ein maschinengewähr geräusch aus den railes.
gruss matthias
Freude am Fahren
Dr.Braun ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche E34 525i M20 auch motor/getriebeschaden Uwe730E38 Suche... 0 06.11.2005 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
