Alt 29.11.2008, 21:30   #21
R1200rs
Fahrzeug: E38-730dA + E65-740dA
Hi!
AGR gewechselt! Wie zuvor beschrieben. Nach 8 min Fahrt 80°C. Überland bei
0°C Außentemperatur 87-88°C Kühlwassertemperatur. In der Stadt bis 91°C KWTEMP.
Saubere Sache!
Danke an alle!
Mark
R1200rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2010, 17:52   #22
MatthiasZ
Fahrzeug: E38-740d (12.99)
Hab' beim 740d das selbe Problem, aber wie ich dem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilekatalog entnehme, hab' ich wohl zwei AGR-Ventile. Im Thread war mal was von AGR-Thermostat zu lesen, mal was von AGR-Ventil. Was brauch' ich bzw. woran kann ich erkennen, was ich brauche?
Danke!
Matthias
MatthiasZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2010, 18:05   #23
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@matthiasZ,
es gibt nur 1x AGR-T ....
position 9.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Rohrleitung BMW 7' E38, 740d (M67) ? BMW Teilekatalog
ich habe das teil schon 2x wechseln muessen,
scheissssQualität ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 27.11.2010, 18:11   #24
MatthiasZ
Danke für die rasche Antwort!
Für 25 Euro wechsel' ich das Ding dann auch zweimal, das ist okay =.
Alt 27.11.2010, 18:14   #25
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
ne ne,
1. das ist der nettopreis
2. ich hatte 2006 schon 58,- euro gezahlt
diese bmw-verbrecher schlagen doch auf ersatzteile monatlich 10% mehr drauf
beispiele:
- NSW (bis 2008 90,- jetzt 180,-)
- HA-Schwinge (bis 2008 230,- jetzt 430,-)
- Abdeckscheiben FS (bis 2007 34,- jetzt 180,-)
- Lampenfassungen (bis 2009 3,50 jetzt 6,50 - 20,-)
- U.V.M.
Geändert von TRANSPORTER (27.11.2010 um 18:23 Uhr).
Alt 25.02.2011, 07:24   #26
ZX 12
Fahrzeug: 730 Diesel/KAWA ZX 12 R
Mahlzeit
Ich habe nun dank der super Beschreibung , und der Tatsache das meine Werkstatt keinen Fehler gefunden hat , auch den Thermostat auf dem "AGR Ventil " gewechselt .
Es ist wieder so wie es sein soll, der Wagen ist nach ca. 5 min bei -10 Grad (Stadtfahrt) auf Betriebstemparatur , die Temparaturanzeige bleibt auch bei Überlandfahrt bei 12 Uhr stehen !!
Das Forum hat wieder einmal super geholfen und Informiert , Danke dafür !!
Ich habe meinen Freundlichen empfohlen sich hier anzumelden , dann braucht er auch nicht mehr € 90,- in der Stunde nehmen , weil scheinbar haben seine ganzen Trainings auf BMW Fahrzeuge nichts gebracht jedoch begründet er seinen hohen Stundensatz mit diesen Schulungen
Teilekosten € 36,- und halbe Stunde Einbau , fertig !!
Grüße aus Berlin
ZX 12
ZX 12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2011, 07:57   #27
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Gemeinschaft
Zitat von ZX 12 Beitrag anzeigen
Ich habe nun dank der super Beschreibung , und der Tatsache das meine Werkstatt keinen Fehler gefunden hat , auch den Thermostat auf dem "AGR Ventil " gewechselt .Teilekosten € 36,- und halbe Stunde Einbau , fertig !!
In Anlehnung an die Coke Zero Werbung:
7-forum.com - Das Leben, wie es sein soll.
Alt 03.12.2011, 00:43   #28
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Hmmm,
ich habe heute folgende Feststellung gemacht:
Kühlmitteltemperatur steigt nach dem Start anscheindend etwas langsamer an.
Bei der Autobahnfahrt fällt sie ab, bis kurz vor den blauen Bereich.
Bei erneuter Stadtfahrt geht sie in den normalen Bereich,
jedoch bei ein bissl Landstrasse zusehens wieder runter...
Ist das auch dieses AGR-Ventil oder ist das einzig ein Dieselphänomen ?
Besteht eig. ein Zusammenhang zwischen dem LuFi & der KM-Temperatur ?
(hab da vor kurzem etwas "modifiziert")
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 03.12.2011, 07:21   #29
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
nö, eigentlich kann sich nur die Ansauglufttemp etwas ändern wenn du durch deine "modifikation" nun irgendwo "vorgewärmte" Luft ansaugst.
das bedeutet dann natürlich leistungsverlust.
Das ist ja das hauptproblem diverser "Tuning" Luftfilter
das die Teile zwar ein bisserl Sound bringen, aber dadurch sie warme luft saugen sogar schlechtere Leistung bringen!
Kältere Luft ist dichter (mehr Sauerstoff) somit kann man auch mehr Kraftstoff damit verbrennen *gg*
btw... bis zum blauen bereich geht die Temp nicht runter bei mir.... min 60°..... das ist der erste weisse strich
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 09:45   #30
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zwangsläufig - AbGasRückführung haben nur die Diesel.
Ich denke dein Hauptthermostat ist im Sack.
Was wiederum bei den Dieseln durchaus auch vorkommt.
Motorraum: Wassertemperatur zu niedrig volki BMW 7er, Modell E38 10 06.01.2008 20:40
Höchstgeschwindigkeit zu niedrig ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 6 23.06.2007 18:36
Hilfee - Leistungsabfall und Kühlwassertemp beim 725tds eddi79 BMW 7er, Modell E38 1 15.06.2007 12:56
Motorraum: Kühlwassertemp. csisec BMW 7er, Modell E38 2 11.06.2005 12:44
Motorraum: Anzeige: Kühlwassertemp. Schlaubär BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2005 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
