11.01.2009, 12:18
#21
Some say...
Und den krieg ich einzeln, und kann ihn dazubauen?
11.01.2009, 12:19
#22
V12-infiziert
ich hatte das so verstanden, dass man zusätzlich zur lenkradheizung die Daten übermitteln kann. Also auch mit der (schönen) Option muss man wohl auf nix verzichten
11.01.2009, 12:21
#23
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Ja klar gibts den einzeln zu kaufen. Die Dinger gehen ja auch bei Zeiten kaputt.
Den musst halt dann austauschen.
11.01.2009, 12:24
#24
Some say...
OK, dann ist das mal was, was ich im Auge behalte.
Sobald das Wetter autobastelfreundlicher wird, schau ich mir das mal genau an.
11.01.2009, 12:40
#25
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
aber das mit dem schaltwippen geht nur mit der tipptronic automatik oder ??
ich habe ja noch die alte mit manueller schaltung !! P-R-N-4-3-2-1
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
11.01.2009, 12:46
#26
das geht dann nicht.
11.01.2009, 13:01
#27
Wenn's läuft!
Ich glaub, ich werde da auch schwach
Gibt so einige Situationen in denen ich dann doch gerne selber den Gang bestimme, z.B. wenn klar ist, dass ich gleich ordentlich beschleunigen will. Dann wähle ich gern den richtigen Gang vor und schalte nicht unter Last. Ebenso beim Hochschalten, da nehm ich gern leicht den Fuß vom Gas, schalte und gehe wieder verstärkt aufs Gas. Zumindest bilde ich mir ein, dass dann das Getriebe kaum noch belastet wird... Frage am Rande: stimmt das?
Aber nun zum eigentlichen Umbau - Lenkradheizung hab ich nicht. Die Umluft-Taste bleibt dann auch erhalten?
Das Lenkrad wollte ich eh ausbauen und neu beledern lassen. Ist aber kein Sportlenkrad sondern das normale, und das möchte ich eigentlich auch behalten. Wüsste da jemand passende Schaltwippen, die möglichst dezent sind?
Danke!
11.01.2009, 13:50
#28
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Danke!
Die Schaltpaddeln im Link sind die aktuellen von AMG, sprich die 63er Serie.
Die alten, sprich sl 55 und Konsorten haben noch „Knöpfe“ hinten am Lenkrad verbaut, ähnlich dem e65. Die siehst du von vorne nicht und wirken nicht so Rennstecken mäßig.
Die Technik ist ähnlich. Aufpassen, der CLS 55 hat das ganze über Steuergeräte laufen = passt nicht, also vorher genau schauen was man kauft.
11.01.2009, 14:18
#29
Wenn's läuft!
Dankeschön, werde da dann mal in nächster Zeit die Augen offen halten
11.01.2009, 14:37
#30
Volltanken für 50 €
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Naja, also wenn schon Schaltwippen, dann würde ich die BMW-Dinger nehmen, wenn irgend möglich. Die aus dem E90 3er für je 109 Euronen zum Bsp.
Letzten Endes müssten all diese Knöpfe doch "Schließer" sein, weshalb kein Unterschied besteht, wo man nun etwas durchklippst und an die vorhandene Technik anklemmt, oder???
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
