Alt 22.07.2009, 02:18   #21
Ubi
Benutzerbild von Ubi
Fahrzeug: Bmw E38 740iA; F02 760iL
Oh man, das tut mir natürlich sehr leid für Dich!!
Gruß, Ubi
Ubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2009, 03:32   #22
Ubi
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo !
Er hat einen E38 740i Bj. 95 ,der hat kein Kennfeldgsteuertes Thermostat ,sondern das rein mechanische und das öffnet bei 85 Grad.
Das Kühlwasser darf also nicht mehr als 95 Grad haben.
Na wenn Du Dich da mal nicht täuschst, der M62 hat meines Erachtens seit 94 ein kennfeldgesteuertes Kühlsystem (möge man mich berichtigen). Der M60 hingegen hat ein normales Thermostat, an den hatte ich gar nicht mehr gedacht.
Die Methode des Entlüftens ist aber eh bei beiden Motoren gleich…
Gruß, Ubi
Alt 22.07.2009, 03:51   #23
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Ubi, da verwechselts du was.
94 gab es noch keinen M62.
Erst ab 96 und dann den M62TU ab 98.
Gruss,
Wolfi
PS: An den TE - mein ehrliches Beileid.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2009, 08:52   #24
Montesuma
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Das würde ja heissen wenn ich mich entscheide ein M62 einzubauen statt den M60 zu zerlegen, dass da noch Elektronik und Stellmotor für die kennfeldgesteuerte Temperaturregelung fällig wäre und auch noch ein anderer Kabelbaum?
Montesuma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2009, 09:12   #25
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Sowie einige Steuergeräte, auch die DME...das wäre eine viel grössere OP als die ZKD...
Je nachdem was dein 95´er gelaufen, würde ich eventuell überlegen, den Wagen zu schlachten, denn wenn du keinen hast, der Dir die Kopfdichtung vernünftig und günstig erneuert, wird da schon ein dicker Betrag fällig, 2500,- ist schon nicht sehr hoch gegriffen.
Aber jetzt hast du schon einen neuen Kühler
Ich habe leider keinen Tipp in und um München, vielleicht gibt es einen vom Stammtisch aus Bayern, der jemand kennt...?
Schade, hätte Dir gegönnt, dass der "Kelch an Dir vorübergeht"
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2009, 02:28   #26
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Moin moin,
hatte selbiges Problem damals auch, Thermostate gibt es 3 Verschiedene , Kennfeldgesteuerte (würd ich weglassen noch ne Fehlerquelle mehr ) 2 rein Mechanische mit unterschiedlichen Öffnungstemperaturen, hab ewig rumgeschraubt um den Fehler zu finden,am Ende wars das Steuergerät.
unten ist ein Link auf meine Seite,da kannste Dir den Schlammassel anschauen.
Viel Glück
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2009, 03:25   #27
Ubi
Gruss,
Wolfi
Ich war der Meinung das es den M62 seit 94/95 gibt. Im Etk steht er ebenfalls ab `94 in der Liste. Aber wie bereits erwähnt, das hilft ihm auch nicht wirklich weiter...
Gruß, Ubi
Alt 24.07.2009, 09:48   #28
modtta4455
Für ZKD´s habe ich hier 142AW in den Daten stehen, also bei BMW je nach AW Satz so 800-1500€ Lohn.
Ist aber auch doof. Schau mal nachm Motoreninstandsetzer, die sind meist billiger.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2009, 09:58   #29
am besten V8
Stimmt auch, seit `95 im 735, aber erst ab 9/96 im 740, und um den geht´s ja...der TE hat also garantiert den M60
Alt 24.07.2009, 13:41   #30
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
wo steht den der wagen? würde auf keinen fall mehr fahren (sonst machst evt noch die lager kaputt)
wenn glück hast ist es die zkd, wenn etwas pech hast muss man den kopf noch planen (was auch nicht sehr schlimm ist) , wenn sehr viel pech hast (bzw ihn zu sehr heisgefahren bist, brauchst ein anderen kopf da dann evt ein riss drine ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
