Alt 18.12.2009, 14:40   #21
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Selbstverständlich darf so ein Oberklassenfahrzeug auch seine Probleme haben wie querlenker oder die federn aber ein lüfter muss nicht durch die decke fliegen.
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2009, 14:44   #22
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
warum nicht? wo ist der unterschied?
ein relativ günstiges teil geht kaputt...na und?
das seine funktion und einsatzweise dabei folgeschäden verursacht ist blöd , aber unvermeidbar....ausser durch sorgfältige und rechtzeitige wartung und austausch...
gruß,
kai
Geändert von KaiMüller (18.12.2009 um 14:49 Uhr).
Alt 18.12.2009, 14:48   #23
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Das Problem hat aber nix mit BMW zu tun, sondern mit der Eigenschaft von Kunststoff als solchem. Mit den Jahren verflüchtigt sich der Weichmacher, dann werden die Dinger spröde. Da reicht eine kurze Unwucht und die Dinger fliegen...
Aber mal anbei, beim VW-Polo ner Bekannten ist das Rad der Wapu aus Plastik gewesen (erste Wapu). Nach 8 Jahren is das Ding gebrochen, hat sich verkantet, Zahnriemen ist übergesprungen, Motor hin.
Ich tausch seit der Erfahrung mit dem 3er die Dinger einfach alle paar Jahre aus und gut is. Die Dinger kosten ja auch keine 1000de von Euros. Der Folgeschaden wär um ein vielfaches höher, als die Kosten für so eine "Präventivmaßnahme".
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2009, 14:51   #24
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Beim M62 stehen alle Plastkteile im Motorraum unter hohem Temperaturstress.
Kann schon mal passieren. Da ist der TE ja nicht der Erste.
Solche Teile fallen bei mir unter praeventive Wartung. Bei der WP warte ich auch nicht bis sie verreckt.
Alles was hohen Schaden anrichten, aber relativ einfach zu warten ist faellt bei mir in diese Kategorie, z.B. auch Reifen (duerfte ja jedem einleuchten)
gruss,
wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2009, 15:05   #25
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Ich habe im Moment ganz aktuell einen LiMa Schaden und werde jetzt
auch gleich WaPu, Riementrieb (Komplett mit Spannrollen und Spanner)
und auch das Lüfterrad tauschen, wenn schon mal das Kühlmittel, der
Riementrieb und das Lüfterrad runter sind.
Mein Dicker hat 243.500 km auf der Uhr, WaPu und Generator sind
noch Original, Keilrippenriemen hat min. 100.000 km drauf...
Es gibt gute Gründe, warum man etwas in Kunststoff ausfertigt.
Es muss einem aber klar sein, das auch dieses Material altert, dass
gilt übrigens auch für Metalle, die dann irgend wann auch mal einen
Dauer-Swingungsbruch zeigen u.s.w. Wirklich dauerfest kann man
überhaupt nicht konstruieren. Die Lebensdauer jeder technischen
Lösung ist endlich und ca. 10 Jahre, bei einer derartig massiven
termischen Belastung, finde ich schon recht enorm...
Lieben Gruß,
Andreas...
Alt 18.12.2009, 15:06   #26
KaiMüller
richtig... ganz genau so und nicht anders sollte man das machen bei alten fahrzeugen (oberklasse hin oder her)...
dann bleiben auch teure und teuerste folgeschäden aus
gruß,
kai
Alt 18.12.2009, 16:50   #27
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
dann tausche schonmal vorsorglich deine zwei turbolader aus
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2009, 16:55   #28
KaiMüller
nö, wenn (oder falls) die vor 2011 (planmässige laufzeit) verrecken, kommt das auto eh weg....
der e38 hat sowieso die ehre, das von mir am längsten gefahrene fahrzeug zu sein, normalerweise werden die bei mir nicht so alt
gruß,
kai
Alt 18.12.2009, 18:24   #29
Schwedenkreuz
das war nur ein unklauplik witziker witz
was kommt denn nach der "planmäßigen laufzeit"?
Alt 18.12.2009, 20:05   #30
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ägerlich wegen so einem billig teil so einen immensen schaden zu haben.
Fehler ist aber oft auf einer Amok laufenden Viscokuppelung zurück zuführen, die kann entweder fest werden, oder locker. Ersteres in verbindung mit brüchigem Plaste, das resultat siehst ja.
Du kannst ja raten wie das Plastik vom Ausgleichsbehälter + Schläuche etc. aussehen.... würde ich gleich mal mit machen
Einkaufsratschläge gibts hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/postb...lt-123047.html
Gute Besserung an deinen Dicken
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Wie lange "hält" euer Reifendruck (nur für "RDC-Fahrer") 7er Fan BMW 7er, Modell E38 16 05.02.2004 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
