Alt 30.05.2010, 19:12   #1
Ben Kusie
Im Dutzend billiger!
Benutzerbild von Ben Kusie
Fahrzeug: 750i (11.91)
Standard Unruhig im Standgas M70
Moin!
Mein 750 hustet sich im Leerlauf immer mehr was zurecht (warm, kalt - egal). Vor 1000km war davon noch nichts zu spüren, bzw. wenn dann nur in kaltem Zustand. Da schob ich das immer ein wenig auf den KLR. Bei leicht angehobener Drehzahl ist wieder Ruhe und er läuft sauber. Ich tippe mal, nachdem ich hier kreuz und quer gelesen habe, auf die Zündverteiler/-Läufer. Hat jemand einen anderen Ansatz, Erfahrungswerte oÄ?
Viele Grüße!
Ben Kusie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2010, 19:21   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Ansaugbrückendichtungen!
Alt 30.05.2010, 20:26   #3
Ben Kusie
Oha.
Alt 30.05.2010, 20:41   #4
12Zylinder
der weiße Riese
mein Beileid!
Um die Suche abzukürzen und Gewissheit zu haben, würde ich als nächstes mal die Abgaswerte prüfen lassen. Wenn er Falschluft zieht, dann stimmen diese in der Regel nicht mehr (CO Wert zu hoch).
Das absprühen mit Bremsenreiniger oder Startpilot ist beim Fuffi nämlich nicht so ohne. Hatte bei meinem - nach dem Wechsel der Ansaugbrückendichtung -drei Werkstätten (2x BMW), welche mir alle bestätigten, dass er über die Brücken nun keine Falschluft mehr zieht. Lagen mit ihrer Diagnose alle daneben. Jetzt darf ich die Dinger gerade zum dritten Mal erneuern lassen!
12Zylinder
Alt 30.05.2010, 20:58   #5
Ben Kusie
Zitat von 12Zylinder Beitrag anzeigen
mein Beileid!
12Zylinder
Naja, das wird sich ja regeln lassen. Zur AU muss er nächsten Monat ( übermorgen) sowieso, da wird sich dann zeigen was ambach ist. Die Verteiler werde ich morgen aber doch erstmal runtermachen. Was kann ich für die Dichtungen machen lassen kalkulieren??
Alt 30.05.2010, 21:01   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Machen lassen, teuer........................
Alt 30.05.2010, 21:03   #7
12Zylinder
der weiße Riese
die vier Dichtungen ca. 450,-- Euro und ca. 250,-- Euro Arbeitslohn beim Freundlichen. Bei der Gelegenheit kann man aber so einiges andere gleich prima mittauschen (Ventildeckeldichtung, diverse Schläuche, Zündkerzen etc.), insofern der Geldbeutel die Rosskur mitmacht.
Nach den Erfahrungsberichten hier im Forum kann man die alten Dichtungen sehr oft nochmal wiederverwenden. Müssen dann halt mit Dirko HT oder Hylomar eingeklebt werden. Bei mir hat´s leider nicht funktioniert, obwohl ich sogar neue Dichtungen verwendet hatte Im Augenblick wird noch gerätselt, warum die Blöcke nicht abdichten (zu lange gelagert, ausgehärtet ?!?)!
Verteilerkappe und -finger kann nichts schaden, wenn Du da mal nachschaust. Ist auch immer wieder ein Grund für einen unruhigen Lauf. Jedoch hast Du dann meistens auch - zumindest leichte - Aussetzer im höheren Drehzahlbereich.
12Zylinder
Alt 31.05.2010, 19:41   #8
Ben Kusie
Warum nicht? Wäre grundsätzlich davon abzuraten?
Alt 31.05.2010, 19:47   #9
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
wenn dieser beim sprühen hochdreht dann zieht der extrem Falschluft.
Habe auch welche gehabt wo man beim sprühen nichts gemerkt hatte,danach sucht man wo anders und tauscht unnötig Teile.
Zum schluss waren es doch die Dichtungen.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
V8 im Stand unruhig andiheinzi BMW 7er, Modell E32 14 10.09.2009 08:36
Gas unruhig weltauto BMW 7er, Modell E38 4 16.02.2009 17:46
730 r6 läuft unruhig hoschi1 BMW 7er, Modell E32 5 25.12.2008 16:27
Fahrwerk: Hinterachse unruhig The Stig BMW 7er, Modell E38 15 29.11.2006 08:45
Motor ist unruhig bei.... computerdita BMW 7er, Modell E32 10 27.04.2004 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
