Alt 12.08.2002, 20:29
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Standard E 32 , LKM-Fehlermeldung , Xenon ausmerzen
Ich habe irgendwo eine relativ komplizierte Anleitung im Netz zum Umbau des LKM (Lampen-Kontroll-Modul) gefunden . Dies wird nötig , wenn man sich Xenon installiert , da ständig die nervende Fehlermeldung Abblendlicht erscheint .
Weil : Zündgeräte der Brenner sind im ausgeschalteten Zustand relativ hochohmig , normale H1 (Heinz) sind "nur" ein Stück Draht , also niederohmig . Beim kalten Test (also Licht aus , Zündung an <<<--- haben nicht alle LKM´s , sondern nur die Luxusversion) , kommt also eine Meldung , das die Lampen defekt seien . Wenn das Gegonge nicht stört , der brauch nicht weiterlesen , zerstört wird dadurch nix .
Die gefundene Anleitung (im Netz) zum LKM Umbau ist relativ abschreckend ! Wer fingert schon gerne mit dem Lötkolben in Steuerteilen rum !
Ich hab das Problem mit Relais gelöst ! Einfach paralell zum Xenon Zündgerät und fertig.....
Also den Steuerstromkreis des Relais mit dem Arbeitstromkreis paralell löten , aber zur Sicherheit in den Arbeitsstromkreis einen niederohmigen Widerstand mit einbringen . Simpel oder !? Und alles bleibt schnell rückbaubar , die Grösse der "Schaltung" beträgt 50% einer Streichholzschachtel .
Da ich kein Freund der elektro-Zeichnerei bin , hier ein *.jpeg . Hoffe , wem geholfen zu haben....
René.
[Bearbeitet am 13.8.2002 von dasteil]
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2002, 15:45   #21
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Hi DD,
wenn du willst mache ich dir zwei Relais fertig und bringe die nach Ratingen zum Treffen mit und zeige dir
wo du die einbauen musst. Ist genau so leicht wie das Xenon von dir.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2003, 09:25   #22
ferri
Also ich habe gestern Xenon umgebaut.....
Von einem Fehler..... nichts, funzt alles perfekt! Keine Meldung im Checcontrol
Als ich die Scheinwerfer ausgebaut habe testete ich diese Meldung im Checcontrol,
die Meldung &quot;Abblendlicht&quot; kam ohne das Licht einzuschalten.....
Bis dann....
Alt 28.05.2003, 21:29   #23
dasteil
iss mein bild wech ?
kann ja mal passieren nach einem jahr... , verschleiss ist überall .
hier nochmal.....
Alt 08.10.2004, 23:01   #24
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Idee
Hallo!
Mit dem LKM B kam immer die Fehlermeldung. Dann ein LKM L eingebaut und die Fehlermeldung kommt nicht mehr!
Thomas
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2005, 18:21   #25
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hallo zusammen
Zwar habe ich kein Xenon, aber ein LKM das mir jedes mal, wenn ich das Abblendlicht einschalte meldet, das Abblendlicht sei kaputt.
Nun habe ich den ersten beitrag mit den Relais nicht ganz verstanden.
Die 4 anschlüsse eines Standrad-Relais kenne ich zwar (+,-, steuerstrom, und halt der anschluss wo der eigentlich Verbraucher dranhängt), aber ich weiss nicht was mit parallel schalten gemeint ist.
Auch sind meine elektronikkenntnisse nicht die besten.
Kann ich nicht versuchen, statt der H1 lampen kurzzeitig etwas anderes, mit kleinerem Widerstand einzubauen, um zu sehen ob die meldung dann verschwindet? Wenn ja, was? eine stärkere Lampe?
Wäre für tipps dankbar. Ansonsten funktioniert mein lkm nach nachlöten übrigens wieder korrekt.
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2005, 02:03   #26
Standard Schau mal auf Tom's Seite
der hat LED's als Kennzeichenleuchten eingebaut und Widerstaende, damit das LKM kein Theater macht. Evtl. ist das die Richtung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.750i.de/d/
Alt 09.09.2023, 01:16   #27
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Ist alles sehr lang her und es sind keine Details im Thread mehr nachvollziehbar...
Jedoch aus aktuellem Anlaß:
Waren das u.A. diese Kondensatoren, die man parallel in die Zuleitung zum Steuergerät löten kann??:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.conrad.de/de/p/weltron-k...st-453366.html
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 15:24
XENON - nachrüsten, LKM freischalten?? eurojet BMW 7er, Modell E38 9 06.05.2004 07:43
Xenon manytec BMW 7er, Modell E32 97 27.04.2004 23:17
Xenon nachgerüstet - LKM überlistet Pace BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2003 21:38
Xenon fehlermeldung LKM Peter740i BMW 7er, Modell E38 1 11.10.2002 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
