Alt 15.03.2011, 17:47   #21
Paradox2010
Fahrzeug: E65-730d(07.03)
Standard Funktionstest xenon
Ich häng da mal was an ....
Bei mir macht er nicht einmal den funktionstest Kabel locker ??
Oder was anderes tot
Paradox2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 18:02   #22
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Mach mal nur die Zündung an und schalte dann das Licht ein, Motor aus lassen! dann sollte er den Referenzlauf auch machen
Alt 16.03.2011, 07:44   #23
Paradox2010
Standard Ne
Leider negativ macht da nix
Alt 16.03.2011, 10:30   #24
bmw-master1979
Hamann7
Wenn du kein Xenon hast(LINSE),dann macht er auch nichts.
Wenn du doch Xenon hast und nichts pasiert,dann musst du dir die Sensoren der Leuchtweitenregulierung anschauen.
Wenn du das Vordere Rechte rad abnimmst,wirst du eine kleine stange mit
einem stecker sehen,wenn diese Fest ist,reguliert dein Scheinwerfer auch nicht.
Mach mal einen Test,fahre auf einen Bordstein,dabei muss sich die Linse anpassen(Bewegen),natürlich brauchst du eine zweite Person die das beobachtet.
MFG LAKI
Alt 19.03.2011, 16:04   #25
Paradox2010
Standard Jab
Hat sich was getan hatte gestern das Licht ganz unten .... Schrecklich
Nach der Tankstelle schräg bei der Ausfahrt raus ... ( Hat Steigung )
So hatte ich das Licht auf max höhe und blieb auch da .....
Gibts nochn Tip ?
Alt 19.03.2011, 16:07   #26
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
FS mal ausgelesen? Hört sich für mich nach Sensoren an.
Hast Kurvenlicht oder normal?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.03.2011, 16:09   #27
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Gibts nochn Tip ?
das hatte ich auch letzt, auf einmal ist das rechte licht tiefer, muß mal nachsehn ob die sich bewegen oder ob was hakt
Alt 19.03.2011, 16:47   #28
bmw-master1979
Hamann7
Kontroliere deinen Sensor,
MFG LAKI
Alt 19.03.2011, 21:43   #29
Paradox2010
Kurvenlicht negativ nur geradelicht ;-)
Sensoren checke ich mal durch
Fs steht Blabla fehlerhaft
Alt 19.03.2011, 21:46   #30
bmw-master1979
Hamann7
Aber Xenon hast du verbaut,oder doch nicht.
Sorry für die frage,aber es gibt wirklich E65 ohne Xenon.
Den ohne Xenon,wurden keine Leuchtweiten-regulierung verbaut.
MFG LAKI
Elektrik: Xenon Leuchtweitenregulierung RAK740 BMW 7er, Modell E38 6 03.01.2010 15:32
Probleme mit Xenon-Kit hakanherne BMW 7er, Modell E38 34 25.11.2009 01:54
Elektrik: Leuchtweitenregulierung beim Xenon lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 10 24.04.2008 06:38
Elektrik: Probleme mit Abblendlicht/Xenon Michi730i BMW 7er, Modell E32 17 23.03.2008 01:01
Elektrik: Xenon Leuchtweitenregulierung lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 9 03.03.2006 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
