Alt 17.02.2011, 13:36   #21
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Wird das "Flackern" bei steigender Drehzahl schneller?
Wenn ja, ist es wohl der Regler.
Hatte das mal so bei einem Passat und nachdem der Regler getauscht war, war alles wieder gut.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 13:39   #22
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
beim normalen fahren ist mir nichts aufgefallen. Müsste die Lima lampe aber nicht auch angehen wenn mehr als 14.5 volt anliegen?
Ich hab (bis jetzt - toitoitoi) keine Probleme! Mir ist das gestern nur beim rückwärts in die garage aufgefallen das ich im augen winkel so ein flackern hatte. vorher ist mir das nie wirklich aufgefallen....
Alt 17.02.2011, 13:47   #23
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, bei Überlast leuchtet da nix...
Alt 17.02.2011, 13:49   #24
xox
Ruhrpottcruiser
Dann geh nochmal in die Garage und mach mal das Tor kurz zu damit es Dunkel ist.
Motor an dann Innenbeleuchtung einschalten und verschiedene Drehzahlen laufen lassen.
Wenn es bei dem Vorgang verschieden "Flackert" ist es der Regler.
Wenn es nur das Rücklicht sein sollte, wäre das sehr Komisch.
Eigentlich sollten sämtliche Lampen das Phänomen haben nicht nur Hinten.
Alt 17.02.2011, 14:32   #25
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
bei mir flackern alle Lampen. Sobald ich aus der Leerlaufdrehzahl herauskomme, ist das Flackern weg. Spricht also wirklich für Kontaktprobleme, wie ja auch schon in meinem damaligen tread vermutet wurde.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 14:44   #26
memyselfundich
bei mir ist das genauso.. alles was leuchtet, pulsiert GLEICHMÄSSIG (Bis auf die Xenon dingers..). Wüsste aussem stegreif nicht wie ein kontakt problem so ein gleichmässiges pulsieren hinbekommt.
Alt 07.03.2011, 21:38   #27
Bear300lbs
Benutzerbild von Bear300lbs
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Hallo;
bei mir "pulst" es auch, und zwar nur die Stand- und die Rücklichter! Und das auch bei stehender Maschine...Fahrtlicht leuchtet normal; hat jemand eine Idee, was das nun wieder sein könnte?
Gruß... Bear300lbs
Bear300lbs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 23:22   #28
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Motor an , in der geschlossenen Garage.....ungünstig..im Bezug auf die Lebenserwartung.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2011, 06:01   #29
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Nein, das ist nicht der Regler, sondern die beginnende Kohlenmonoxid-Vergiftung. ;-)
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2011, 08:15   #30
xox
Ruhrpottcruiser
Lach, deshalb schrieb ich ja KURZ das Garagentor zu.
Alternativ geht auch Warten bis es Dunkel ist.
HiFi/Navigation: Was ist das für eine Steuerung bzw. für welche Funktion ist das? bumblebee BMW 7er, Modell E38 4 17.01.2011 19:25
M30B30 pulsierende Beschleunigung DerBemn Autos allgemein 7 26.08.2009 02:29
Bremsen: Pulsierende Bremse - Schlag in den Bremsscheiben Erich BMW 7er, Modell E32 0 21.03.2008 17:00
Lichter innen reinigen??? Ist das möglich? the_bob BMW 7er, Modell E38 6 07.01.2007 17:07
Das (WIR) gewinnt: Das ist das Motto hier im Forum und bei der Aktion-Mensch Lotterie Ralph260260 BMW 7er, allgemein 4 05.05.2006 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
