17.04.2012, 09:25
#21
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Dann könnte ich ja einfach den Stecker X254 tauschen oder?
17.04.2012, 10:34
#22
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
nein, der Stecker wird kaum das Problem sein.
An diesem Stecker X254 des Grundmoduls ist vielmehr zu messen, und zwar am pin 18, ob dort beim Betätigen des Wascherhebels ein +12V-Signalpegel in Richtung des Waschpumpenmotors M4 herausgegeben wird.
Weiterhin könntest Du messen, ob die Schalterbetätigung des Waschhebels als Signaländerung (von +12V auf 0V) am pin 3 des 26-poligen naturfarbenen Stecker X332 am Grundmodul ankommt. Der dort am pin 3 vom Waschschalter her kommende Draht ist br/vi mit 0,35 Querschnitt.
Geändert von Sinclair (17.04.2012 um 10:48 Uhr).
Grund: Waschschaltersignal-Detail am Grundmodul
17.04.2012, 10:43
#23
Und wenn es kein Signal gibt?
17.04.2012, 10:47
#24
siehe Ergänzung zur Waschschaltersignalanalyse oben
17.04.2012, 11:05
#25
Ok ich werde in die Werkstatt. Verstehe das alles nicht
17.04.2012, 11:42
#26
nun hätte ich aber gedacht, Du nimmst tatsächlich ein Multimeter mit Tastspitze zur Hand und postest hier Deine Meßergebnisse ...
17.04.2012, 12:25
#27
OK mach ich.
Also messe ich als Erstes an Pin 18 und danach an der Pumpe?
22.04.2012, 13:02
#28
So habe nun mal geguckt und paar Bilder geschossen.
Meine erste Frage ist, welches Relais ist es im Motorraum? Die Box ist komplett trocken.
Das abgebildete Relais ist das das Grundmodul?
Und ich habe mal hinter das Handschufach geguckt und an dem "Träger" wo die Relais draufsitzen ist ein Stecker auf dem Bild ganz unten, der nicht belegt ist.
Wäre schön, wenn Ihr das anhand der Bilder beschreiben könnt.
22.04.2012, 15:06
#29
Keiner eine Idee?
22.04.2012, 20:33
#30
in der E-Box befinden sich unter den DME- und AGS-Steuergeräten (von denen Du die länglichen schwarzen Anschlußstecker siehst) die Relais für die Wischersteuerung; diese scheinen bei Dir i.O. zu sein, da Deine Wischer gehen.
Also hinter's Handschuhfach !
Im Träger, den Du photographiert hast, steckt das Waschrelais; dazu meine Bilder weiter oben genau ansehen.
Das Grundmodul neben diesem Träger (hinter dem Handschuhfach) hat drei vielpolige Stecker, dazu ebenfalls meine Bilder oben genau ansehen.
Alle Si in der E-Box durchsehen, speziell die zuständigen für Waschpumpen, die Identifizierung der Si über Tabellen in Deinem Fahrzeug und über die Suche finden.
Ansonsten dann mit den besprochenen Messungen an den Waschrelais- und Grundmodulkontakten beginnen und die Ergebnisse posten...
