Alt 13.06.2012, 21:01   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zum Aufräumen des PC.
Da ich mir,als Greenhorn, im Lauf der Zeit sicher viel Müll auf dem PC einhandle,der dann das System verlangsamt, möchte ich gern einen Tipp,
was ich hier am besten mache. Ich selbst habe nicht die Ahnung um in diversen
Rubriken zu schauen und zu beurteilen, brauche ich es ??? ist das was wichtiges?? usw.usw.
Es gibt da ja Programme,wie I-Tunes,nur als Beispiel, die alles auf Müll und Verbesserungen durchforsten und das auch automatisch erledigen.
Welches dieser Programme würdet Ihr mir empfehlen??
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.06.2012, 21:32   #2
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
hallo peter,
also ganz ehrlich: eigentlich gar keins!
erwarte bitte nicht zu viel von diesen wunderprogrammen und dem computer-bild marketing.
windows müllt sich naturgemäss zu (liegt schon an den grundeinstellungen).
allerdings verteilt sich dieser zustand auch auf die schultern der programmierer, deren programme nicht rückstandsfrei entfernt werden.
soweit, so schlecht.
den CCLEANER traue ich eine gewisse search&destroy wirkung zu.
aber auch hier müssen einstellung vorgenommen werden:
1. internet-passwôrter notieren ---> die kennt dein browser danach nicht mehr
2. update funktion deaktivieren
3. checkliste der reinigung sinnvoll einstellen
das gibt speicherplatz frei, falls du einen engpass hast!
das hauptübel ist und bleibt der autostart und die sog. registry.
beides kann vom CCLEANER beackert werden, die risiken sind hier deutlich höher!
1. ein wiederhestellungspunkt erstellen ---> anleitung im internet
2. die analyse laufen lassen, sicherung der registry akzeptieren und merken wo diese datei gespeichert wird! bei problemen wird da doppelt draufgeklickt und die ursprüngliche registry wieder hergestellt.
rechne damit, dass manche programme nicht wie gewohnt funktionieren.
überlege dir genau, ob es dir das wert ist!
mein tipp:
autostart anschauen, kritisch über alle programme nachdenken.
fast alle progis hauen eine startup routine ins system und laufen im hintergrund!
statistiken, updates, etc.
eine kostenlose software-firewall meldet sich, wenn programme ins netz wollen.
das ist der hinweis, das diese im hintergrund unaufgefordert laufen.
du solltest durchblick haben, welche progis laufen müssen! sinnloses löschen führt zu noch mehr problemen, peter.
erwarte vom reinigen nicht zuviel, vertraue den reinigungsprogrammen nicht & lass die registry in ruhe ...
wenn du fragen hast, raus damit.
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2012, 21:52   #3
peter becker
Ok Tom, die Frage war auch schon mit Blick in die Zukunft gestellt.
Noch habe ich das neue Lap Top erst wenige Tage und wirklich nur wichtiges
geladen. Ich werde es dann mal so machen,wie Du geraten hast.
Viele Grüsse
Peter
Alt 13.06.2012, 22:47   #4
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
viel spass mit dem läppi!
du wirst dort im autostart immer mehr hintergrundprogramme finden.
- touchpad
- bluetooth
- wlan
- uvm.
gute kostenlose FW: commodo firewall.
kein schnickschnack dazu installieren, keine security-suit oder sowas auswählen. standard ohne extra sahne und du wirst benachrichtigt, wenn progis nach hause telefonieren. bei unsicherheiten, zugang verwehren und den autostart sauber halten.
und mein lieblingstipp lautet, diesen plastikkisten nicht zu viel aufmerksamkeit schenken
Alt 14.06.2012, 10:42   #5
peter becker
Ja, blue tooth habe ich schon entdeckt, da will ich mal versuchen, Bilder vom
Handy aufs Lap Top und umgekehrt zu versenden. ( spart mir Zeit,da ich
keine Speicherkarten mehr hin und her stecken muss) hoffe ich jedenfalls.
Mir ist da gerade nochwas eingefallen, mein Lap Top wird zu 99% zu Hause
am Strom verwendet,sollte ich den Akku da lieber entfernen oder ab und
an mal nur über Akku laufen lassen,damit der mir nicht "schwächelt"?
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.06.2012, 11:12   #6
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Entferne den Akku lieber wenn der Rechner am Netzstecker hängt. Ab und zu mal reiner Akkubetrieb schadet auch nicht, müsste ich bei meinem auch mal wieder machen...
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Geändert von knuffel (22.06.2012 um 01:58 Uhr).
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 19:10   #7
vierness
Fahrzeug: Segway x²
Frage
Viele Grüsse
Peter
Sorry Peter, aber meinst Du Apple iTunes, das Programm zur Musikverwaltung?
vierness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 19:29   #8
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Hey Peter,
das Windows 7 welches du von mir Installiert bekommen hast, wurd von mir komplett überarbeitet, jeder cache, jedes temp verzeichnis hat eine automatische bereinigungsroutine drin. Du brauchst wirklich kein form eines "optimierungsprogrammes" das wäre nicht mehr als eine verschlimmbesserung.
wenn du lange mit dem PC freude haben möchtest, dann überleg 3mal ob du das programm, welches du gerade installieren möchtest, WIRKLICH installieren möchtest, und wenn du es dann installierst, dann lies dir jedes fenster vor der installation durch.
da sind nämlich nette hacken wo dransteht "Ja ich will diese überflüssige speicherfressende tollbar mitinstallieren, welche mir nichts bringt" und genau solche sachen machen deinen PC langsamer. (als bsp. mal das tolle ding von ask.com)
an sonsten benutze den PC einfach so, das windows 7 ist in der selbstwartung schon sehr gut, und mein windows 7 ist sogar noch besser
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2012, 21:43   #9
peter becker
@Smarty86
Ok,dann werde ich es so lassen.
Ich habe bisher nur 2 zusätzliche Programme aufgespielt.
Einmal das Tiny Pic um meine Bilder zu verkleinern und einmal das Paint Net
um meine Bilder zu bearbeiten....das wars schon und das reicht bisher auch
aus.
Viele Grüsse
Peter
Alt 22.06.2012, 11:19   #10
rodnex
Benutzerbild von rodnex
Fahrzeug: E39 M520i
Meine Routine ist folgende:
Windows + treiber installieren, benötigte Programme installieren und dann ein Image mit Acronis machen.
Wenn ich das Gefühl habe, dass der Rechner zugemüllt ist, formatiere ich einfach und Spiele das Image neu auf.
Dauert 15 Minuten mit einem USB3.0 Stick. Und schon sitze ich wieder vor einem neuen Windows.
Meine Daten sind übrigens auf einer externen Festplatte gespeichert.
rodnex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Frage zum Anschluss des DSP Verstärkers Quinium BMW 7er, Modell E38 5 22.10.2011 17:19
Frage zum Motorlauf des V12 peter becker BMW 7er, Modell E32 12 16.05.2009 13:55
Frage zum Anpressdruck des Wischerarm peter becker BMW 7er, Modell E32 10 13.03.2008 17:26
frage zum ausbau des klimabedienteil peter becker BMW 7er, Modell E32 7 30.09.2007 12:05
frage zum rollo des dreieckfenster peter becker BMW 7er, Modell E32 11 16.11.2006 00:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
