Alt 20.04.2013, 05:21   #21
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Ganz sicher? Denn das wäre nicht sehr wartungsfreundlich...
.....Generatoren sterben ja meist an Altersschwäche, wenn die Lager, Kohlen, der Regler fertig sind. Die Dioden machen da weniger Ärger, außer man ist eine Sekunde neben der Kapp
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2013, 09:05   #22
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
@Theo:
Mönsch Männle - Deine angenommenen 300A müssen doch auch durch den Laderegler gehen...
Alt 20.04.2013, 09:14   #23
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nein, der Regler regelt nur die Erregerwicklung auf dem Anker
Der Ladestrom kommt von der äußeren Wicklung.
Alt 20.04.2013, 10:12   #24
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Richtig... der Laderegler ist ein Spannungsregler und regelt lediglich die Erregerspannung, abhängig von der Ausgangsspannung. Mit dem Ladestrom hat der Regler überhaupt nichts zu tun, der ist Bauartbedingt begrenzt (durch den Querschnitt/Widerstand der Drähte in den Wicklungen) Man stelle sich einfach mal vor, was für Kohlen für 150A Abgabestrom verbaut sein müssten und wie der Funkenflug innerhalb der Lima wäre So werden beim Drehstromgenerator die Erregerspulen, mit geringer Stromaufnahme, bewegt (darum die Kohlen am Regler), Die Leistung wird jedoch statisch erzeugt nd über die Diodenplatte gleichgerichtet. Früher, bei den Gleichstrom-Lima's, wurde der Strom wirklich über die Kohlen abgegriffen... allerdings waren da Lima's im Bereich von 50-60A schon extrem
Alt 20.04.2013, 10:31   #25
rubin
Aaah - jetzt ja. Habs begriffen und mir ist nun endgültig klar, warum die Bordspannung ohne Batterie so weit hoch gehen kann...
Alt 21.04.2013, 10:11   #26
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
gestern den stellmotor der zentralverriegelung ausgebaut und ihm saft zum bewegen gegeben und beim zuschließen auf ankommenden strom am stecker geprüft.
der stellmotor bewegt sich und es kommt kein saft am stecker des stellmotors an.
meine frage: von wo kommt der strom der den stellmotor zum arbeiten bewegen sollte? ich hab von einem grundmodul hinter dem handschuhfach gelesen!?! gibts da vl noch ein anderes relais oder modul welches ich prüfen muss? werden die stellmotoren vorne und hinten mit verschiedenen modulen angesteuert?
da die alte batterie nun wieder geladen war, hab ich sie mit 12,3v(frisch geladen ist das zu wenig) wieder verbaut, und mir ist nun aufgefallen das die voltzahl wenn die batterie angeschlossen ist drastisch sinkt. ich habs mit dem multi durchgemessen. es fließen 4 amp!!! da zieht bestimmt die lima die batterie leer... oder?
vielen dank für die hilfe
BlacKi
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2013, 10:43   #27
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
das dauert ca 15 Minuten bis die Diva schlafen geht
Nachtrag:
wenn ich ein paar Stunden am Auto bastel hänge ich das Ladegerät dran
Peter
Geändert von pks (21.04.2013 um 10:46 Uhr). Grund: Nachtrag
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2013, 10:56   #28
Olitschka
Hier mal der Text aus dem WDS:
Funktion
Die Softcloseautomatik ermöglicht ein elektrisches Öffnen und Schließen der Heckklappe durch einen elektrischen Antrieb.
Das Öffnen der Heckklappe ist nur bei entriegeltem Fahrzeug möglich. Das Heckklappenschloß darf darüberhinaus nicht in Werkstatt-/Hotelstellung (= Schließzylinder horizontal) stehen. Heckklappe "Öffnen" wird ausgelöst durch:
Drücken der Öffnungstaste im Fahrzeug innen. Voraussetzung, Geschwindigkeit < 6 km/h.
Drücken des Schließzylinders an der Heckklappe
Funkfernbedienung. Voraussetzung, Geschwindigkeit < 6 km/h und Zündschloß in Stellung 0
Das Schließen der Heckklappe erfolgt durch leichtes Zudrücken der Heckklappe. Dabei wird die Drehfalle der Heckklappe in die Vorraststellung gedreht. Der Heckklappenkontakt signalisiert dem Grundmodul ein Schließen der Klappe. Ein mit dem Schließkeil der Heckklappe verbundener Elektromotor wird über ein Relais im Grundmodul aktiviert. Der Elektromotor dreht den Schließkeil nach unten, wodurch die Heckklappe zugezogen wird.
Das elektrische Schließen ist auch bei verriegeltem Fahrzeug aktiv.
Antrieb
Der Antrieb für die Softcloseautomatik ist ein Elektromotor der den Schließkeil der Heckklappe dreht. Die Ansteuerung erfolgt über ein Relais im Grundmodul. Die Drehrichtung des Motors ist für Öffnen und Schließen gleich.
Im Antrieb ist zusätzlich ein Microschalter integriert, der die Stellung des Motors und damit des Schließkeiles erfaßt und an das Grundmodul meldet. Der Schalter schaltet Masse zum Grundmodul, wenn der Motor die Position "Schließkeil im unteren Totpunkt" erreicht hat.
Ist Dein Heckklappenschloß aufgeschlossen ?
Ansonsten kann es auch der Heckklappenkontakt sein.
Alt 21.04.2013, 11:13   #29
BlacKi
Killerspielespieler
mhh, also mein problem ist das nur die fahrer und beifahrertür nicht auf und zu gehen. kofferraum und hinteren beiden türen gehen ohne probleme!
Alt 21.04.2013, 11:26   #30
Olitschka
Oh verdammt, hab nur Stellmotor gelesen und dachte es wäre der von der Heckklappe
Elektrik: Obere Batterie angeschlossen, alle Lampen und Blinker leuchten. sevener BMW 7er, Modell E38 8 14.04.2013 20:06
Abgasanlage: Fehlermeldung: Lamdasonde vertauscht angeschlossen Junior67 BMW 7er, Modell E38 4 18.07.2011 07:54
HiFi/Navigation: Wo wird ein TV -Modul angeschlossen ? Avsarbeyi BMW 7er, Modell E65/E66 2 16.09.2010 17:42
CD-Wechsler evtl. nicht angeschlossen? seli735 BMW 7er, Modell E38 5 29.06.2010 00:06
G-Kat f. Euro2 oft falsch Angeschlossen! MarieleM BMW 7er, allgemein 3 13.12.2007 00:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
