31.03.2015, 16:52
#21
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Alcantara für nur € 299
03.04.2015, 16:48
#22
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Dachhimmel
03.04.2015, 17:36
#23
um was gehts jetzt genau?
Gratulation zu deiner Arbeit!
Mein Tipp. Klär doch mal ab was ein Sattler nehmen will um deinen ausgebauten und schön vorbereiteten Himmel zu beziehen.
Das Aufpinseln des Leims ist nicht der Profiweg. Der Profi verdünnt den Leim stark und sprüht ihn mit der Pistole beidseitig auf.
Wenn du pinselst und eine gute Haftung willst lässt Du stellenweise zu viel Leim liegen, der dann in den Schaumstoff einzieht. Das bringt grosse Gefahr des fleckigen Durchschlagens.
Unabhängig von pinseln oder sprühen das Aufbringen des Stoffs: Mit der flachen Hand sanft von innen nach aussen streichen. Keinesfalls mit den Fingerspitzen Eindrücke machen, das gibt Dellen die nimmer rauskommen.
Die Dellgefahr ist beim Pinseln ungleich grösser.
Der Sattler kann da nicht die Welt kosten und der hat Übung.
Gruss Gasi
03.04.2015, 17:51
#24
Dachhimmel
danke für den Tipp , aber jetzt bin ich so weit , das ich es durchziehe
Habe mir den Sprühkleber von Würth geholt. Der ist für Dachhimmel
Den Stoff habe ich auch schon  Wenn es nichts werden sollte habe ich Pech  Dann kommt die Spachteltechnik " Italien Design "
Wird schon schiefgehen   Oder Marmortechnik
Das hat keiner  Zur Not nehme ich Raufaser
Es muß einfach klappen
Werde aber wahrscheinlich erst Ostermontag weitermachen
Gruß Udo
03.04.2015, 18:00
#25
Dachhimmel
nochmal zur Info:
An der B Säule sind auch noch 2 Plastikclipse. Am Schiebedach befinden sich 9 Torxschrauben ( vorne 5 , link & rechts jeweils 2 ) Am hinteren Rahmen ist er nochmals geclipst ( 5 X )
Sitze blieben verbaut  Ist ein wenig eng , aber machbar
Türdichtgummi haben wir auch gelöst ( oberen Bereich )
Den Spiegel sollte man abdrehen  Bei uns ist er abgefallen , aber heil geblieben  ( Vergessen )
03.04.2015, 18:25
#26
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
03.04.2015, 18:29
#27
Zitat von Hansekatze_730
bis jetzt haben wir es doch ganz gut hinbekommen  Jetzt brauchen wir beide
nur noch den neuen Stoff beziehen   Wird schon schiefgehen
03.04.2015, 19:07
#28
19.04.2015, 18:01
#29
Dachhimmel
heute erst weitergemacht.
1. Versuch die restlichen Kleberreste mit Azeton zu entfernen erwies sich als Reinfall  Zu scharf das Zeugs. War sofort auf dem Gewebe. Die Pappe hat sich gleich gelöst
2. Versuch mit Waschbenzin , ging auch in die Hose.
3. Versuch mit einem Schwamm (grün/gelb) und Wasser verlief positiv.
Ist noch ein kleiner Film drauf , aber so wird es gehen.
Nächstes Wochenende dann neu beziehen und einbauen
Hoffe ich
Gruß Udo
01.05.2015, 17:44
#30
Dachhimmel
heute erst weiter bezogen  Morgen einbauen  Bin gespannt
Hat alles ein wenig länger gedauert als gedacht.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Dachhimmel
pp.69 |
Suche... |
0 |
19.03.2014 08:24 |
U.S_V8 |
Suche... |
1 |
15.08.2013 23:14 |
Innenraum: Dachhimmel
E32 |
6 |
25.01.2009 20:05 |
bmw54 |
8 |
24.07.2007 19:30 |
Miki740 |
2 |
05.05.2005 19:48 |
