Modell E65/E66 |
31.01.2016, 15:02
Fahrzeug: E65-730d, Audi A4 S4, Honda Integra
Leider mein zweites Problem Heute  .
Will denn Fahrersitz nach hinten fahren und geht nicht "na super"
alle anderen Ansteuerungen funktionieren einwandfrei nur nicht nach hinten-nach vorne geht normal.
Hab leider den Sitz soweit vorn das ich mich nicht reinsetzen kann.
Beim betätigen höre ich den verstellmotor nicht.
Hallo kann mir keiner weiterhelfen hab gerade das Fahrersitz-Modul abgesteck aber ich bekomme es nicht heraus es sitzt FEST!
31.01.2016, 18:59
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Motor defekt? Mehr würde mir spontan da nicht zu einfallen.
31.01.2016, 19:24
So bin etwas näher dem Problem gekommen.
Mir ist aufgefallen dass er auch nicht runter fahren will.
Draufhin hab das Sitzmodul unterm Sitz ausgebaut und siehe da Wasser kommt raus.
Hab es mit dem Föhn 10min getrocknet probegesteckt, wenn ich den Joystic in die oben erwähnte Richtungen (sitz nach hi. oder unten) betätige hört man ein leises summen.
Sollte ich das Sitzmodul neu brauchen muss ich drauf achten,dass es genau so mit Sitzheizung, Sitzklima, Belüftung ausgestattet ist
31.01.2016, 20:15
Ja, wenn du Sitzbelüftung hast, dann ist es auch wichtig dass du wieder ein Sitzmodul für Fz. mit Sitzbelüftung bekommst.
31.01.2016, 20:22
Muss es codiert werden?
31.01.2016, 20:35
Ich bin mir nicht so ganz sicher. Meine aber gelesen zu haben dass es in deinem Fall nicht codiert werden muss. Frage mal den Maschkow hier im Forum. Aber du rüstet ja nicht nach, sondern tauscht ja nur das Modul aus.
01.02.2016, 14:51
re
Kann sich dazu keiner äußern?
01.02.2016, 20:07
Ja, du kannst das Sitzmodul vom Beifahrersitz testen.
01.02.2016, 20:18
Ok sobald ich zuhause bin schmeiße ich mich dran. Halte dich am laufenden!
Danke für deine Hilfe selbstverständlich ist es anscheinend nicht von den anderen kommt nix.
01.02.2016, 20:25
wie sollen denn andere helfen, wenn sie auch nichts dazu wissen?
oder sollte jedes einzelne Forumsmitglied schreiben: ich weiß nichts - ich weiß nichts - ich weiß nichts ^^
