Modell F01/F02
 Modelle
Alt 21.02.2016, 18:11   #21
Paulchen735i
Benutzerbild von Paulchen735i
Fahrzeug: F01-730D (11.09), E31-850Ci (08.91), F800ST
anbei die Bilder
Dateityp: jpg IMG_0321.jpg (38,0 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0324.jpg (46,6 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0315.jpg (48,2 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0320.jpg (50,7 KB, 75x aufgerufen)
Paulchen735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2016, 20:13   #22
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Hmmm,
Die Heizstäbe sehen nicht verglüht aus (geschmolzen) wären auch deutlich dunkler.
Die Bruchstellen sind Spröde was auf eine thermische Überlastung schließen lässt.
Die Temp. war nicht hoch genug zum schmelzen aber ausreichend um über längerem Zeitraum das Material zu schädigen.
Waren durch den schon sehr großen Verschleiß stark geschwächt.
Mich wunder nur das zwei Glühkerzen gleichzeitig darunter gelitten haben.
Ist der Turbo noch ganz? Wenn so ein Stück über das AV den Brennraum verlässt kann es am Turbo böse Schäden verursachen. (Muss aber nicht)
Geändert von Pureman (21.02.2016 um 20:20 Uhr).
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2016, 20:29   #23
Paulchen735i
Turbo ist ebenfalls hinüber, da ein Stück genau wie du beschrieben hast über die Auslassventile weitergewandert ist. Habe davon allerdings noch keine Bilder...
Alt 21.02.2016, 21:06   #24
Zille
Fahrzeug: Mercedes GLA 250e (09/22). Genesis GV 80d Luxury Plus (12/23)
Bist Du der Erstbesitzer? Sind wirklich alle Inspektionen bei BMW erledigt worden, ist Dein Serviceheft lückenlos?
Zille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2016, 21:08   #25
Pureman
Du musst schon alle Fakten vorher nennen.
Das ist hier kein Frage/Antwort Spiel
Hat der Wagen vorher (seit in deinem Besitz) irgendwelche Probleme gemacht? Wurden irgendwelche Bauteile außerplanmäßig erneuert?
Alt 21.02.2016, 21:42   #26
Paulchen735i
Dass Turbolader, Zylinderkopf, die Laufbahnen und Kolben hinüber sind habe ich direkt schon beim Eröffnen des Threads geschrieben
Nein, der Wagen hat vorher keinerlei Probleme gemacht. Lediglich die üblichen Themen, wie defekte Türgriffe, eine defekte Tandempumpe für DynamicDrive und die Servounterstüzung hat der Wagen keinerlei außerplanmäßigen Werkstattaufenthalte gehabt.
@Zille: nein ich bin nicht Erstbesitzer. Der Wagen war ein Leasingrückläufer von einem Nachbarn/Bekannten der eine Straße weiter wohnt. Alle Wartungen und Inspektionen sind pinibel bei BMW gemacht worden.
Außerdem habe ich den Wagen ausschließlich im Langstreckenverkehr bewegt, immer warm gefahren etc. pp. ...dafür bin ich zu sehr Auto-Liebhaber/Fetischist und Kenner dass ich dem Auto irgenwas antun würde
Alt 21.02.2016, 21:46   #27
Pureman
Hab ich irgendwie übersehen
Alt 21.02.2016, 21:48   #28
schau mal in den Link von tomsag.
Ist da nicht das Schadensbild 2 dem Schadenbild von Deinen Glühkerzen ähnlich?
Abgebrochene Teile an der Spitze?
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2016, 22:13   #29
Zille
Also ich habe mal kurz im Internet recherchiert:
Fair-Garage schreibt folgendes:
"Wann und wie oft muss ich die Glühkerzen wechseln lassen?
Die Wechselintervalle von Glühkerzen sind von Hersteller, Marke und Modell abhängig. Bei Glühkerzen kann es vorkommen, dass diese nach 50.000 Kilometer bereits erschöpft sind und andere halten mehr als 150.000 Kilometer. Das liegt daran, dass man nicht an der Laufleistung festmachen kann, wie lange die Glühkerzen halten. Die Lebensdauer ist abhängig von der Nutzung des Fahrzeugs. Da Glühkerzen besonders für den Startvorgang und die Aufwärmphase des Motors benötigt werden, können Glühkerzen bei Kurzstrecken-Fahrzeugen nach relativ wenigen Kilometern verbraucht sein. Im Gegenstatz zu Fahrzeugen die größtenteils für längere Fahrstrecken genutzt werden. So kann es passieren, dass bei gleichen Fahrzeugen und Motoren die Glühkerzen erhebliche Unterschiede in der Lebensdauer aufweisen.
Im Endeffekt ist es am Fahrer zu erkennen, wann und ob die Glühkerzen getauscht werden müssen. Zu wechselnde Glühkerzen sind besonders beim Startvorgang des Kfz in kalter Umgebung zu erkennen. Wenn das Auto bei einem Kaltstart ohne Probleme schnell anspringt, gibt es keine Probleme mit den Glühkerzen.
Glühkerze von Fachpersonal wechseln lassen
Eine Glühkerze in einem Kfz unterliegt natürlichem Verschleiß. Als Folge können in höheren Fahrzeugjahren Probleme bei vereinzelten Funktionen im Motorenbereich auftreten. Ein Wechsel der Glühkerzen eines Dieselfahrzeuges sollte durch Fachleute in der Werkstatt durchgeführt werden. Für den Ein- und Aubau der Glühkerzen wird teils spezielles Werkzeug und Kentnisse benötigt. Es ist durchaus möglich als Hobby-Bastler die Glühkerzen selbst zu wechseln. Jedoch raten wir Ihnen davon ab, da auch hier kleine Fehler zu großem Schaden führen können."
Ich muß zugeben, daß mir diese Glühkerzen-Problematik nicht bewußt war. Trotzdem würde ich bei dieser Reparaturkostenhöhe dann an Deiner Stelle schon viel Theater machen. Natürlich, der Wagen ist >6 Jahre alt und > 100000 km gelaufen. Ich würde, wenn BMW sich wirklich nicht bewegen sollte, einen Rechtsanwalt nehmen. Wenn die Wartungen ordnungsgemäß von BMW durchgeführt worden sind, hätte BMW die Glühkerzen irgendwann austauschen oder zumindest ausbauen und beurteilen müssen. Ist das nicht in den Inspektionsanweisungen hinterlegt, daß bei einer Wartung in der Nähe der 100000km dieses zu erfolgen hat?
Geändert von Zille (21.02.2016 um 22:25 Uhr).
Alt 21.02.2016, 22:23   #30
Paulchen735i
Ja, da gebe ich dir recht. Sieht tatsächlich diesem Fehlerbild ähnlich.
Habe auch schon Kontakt zur BMW Kundenbetreuung aufgenommen, bevor ich hier was im Forum gepostet habe.
Mir ging es ja auch hauptsächlich darum, ob es hier evtl. Gleichgesinnte gibt.
Habe in meinem netten Schreiben an die BMW Kundenbetreuung auch erwähnt, dass ein solcher Schaden bei einem Fahrzeug in der Preisklasse, bei dem alle Wartungen eingehalten wurden, meiner Meinung nach nicht vorkommen darf.
Was mich stutzig gemacht hat war, dass der von meinem Händler gestellte Kulanzantrag innerhalb weniger Stunden von BMW München bearbeitet wurde, obwohl ich da schon ganz andere Erfahrungen gemacht habe.
E38-Auto: 730d mit Motorschaden Sebastian 730d Biete... 0 26.06.2014 12:44
Motorschaden 730d, beerdigen oder rep? mm.dicker BMW 7er, Modell E38 35 08.05.2012 16:20
Unterschied 730d bis 09.2009 und 730d ab 09.2009 Manacor BMW 7er, Modell F01/F02 8 26.08.2011 17:44
Motorraum: 730d-Einspritzpumpe defekt- Motorschaden Marathoni BMW 7er, Modell E38 31 10.07.2006 23:55
730d, Motorschaden nach 27800KM Alex1979 BMW 7er, Modell E65/E66 16 24.11.2005 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
