Alt 14.01.2023, 17:59   #21
Chris979
Fahrzeug: E32-740i (07.93), E38-728i (11.98), E38-750i (05.00), E46-330i Coupe (05.02), E46-330i Cabrio (04.03), Opel Calibra Turbo
Servus Andi,
doch schon nur die haben Xenon, also autom. LWR.
Ich habe heute nochmal alle drei vorhandenen Module testweise verbaut. die Fehler sind immer noch die gleichen wie oben zusammengefasst. Was mich irritiert ist, dass das gekaufte 8386207 anfangs den gleichen Fehler wie das 8386209 (Blinker, Fernlicht) hatte, nach dem klonen allerdings komplett andere schwerere Fehler?!?
Im LCM Fehlerspeicher steht:
Fehler 13 redundante Eingänge melden Widerspruch (Fehler momentan vorhanden)
Der Reparateur hat angeboten, das geklonte nochmal zu prüfen, ich bin mir inzwischen aber nicht mehr sicher ob es überhaupt am LCM liegt?
Chris
Chris979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2023, 22:03   #22
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
"5. gebrauchtes LCM III geklont -> Manipulationspunkt weg, Fernlicht und Blinker funktioniert, Tachobeleuchtung und Standlicht leuchten sobald Batterie angeschlossen ist dauerhaft (auch bei Lichtschalter 0, abgesteckt + Zündung aus."
Wie ist es jetzt, bei Zündung aus ist Standlicht an und bei Zündung ein ist Abblendlicht ein ? Das hört sich wie gesagt nach einem abgeklemmten / defekten Lichtschalter an. Oder hast du eventuell beim Einbau des LM einen Pin am Steuergerät umgeknickt, oder beim Abziehen des Steckers am Lichtschalter ein Kabel abgerissen ? Der Teufel ist ein Einhörnchen...
Noch was in eigener Sache : Ich hab auch ein gebrauchtes LM drin wegen Blinkerproblem. Der Punkt ist an und ich bekomme immer eine Warnung " Reifendruckkontrolle inaktiv" . Klar, denn RDK hat meiner nicht. Wer klont sowas im Raum Frankfurt ? Gern per pn.
Viele Grüße Stephen
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2023, 18:34   #23
Chris979
Hi Stephen,
danke für die Rückmeldung.
Ja bei Zündung aus ist Standlicht an, bei Zündung an auch Licht. Dass der Lichtschalter defekt ist glaub ich allerdings nicht da bei dem Modul 8386209 vom E39 die Lichtfuntionen alle korrekt sind nur da der Blinger und Fernlicht nicht geht.
Morgen wird das geklonte Modul nochmal verschickt zum überprüfen.
Ich werde ein Update geben sobald es wieder da ist, wobei ich keine großen Hoffnungen habe.
Alt 05.02.2023, 17:58   #24
Chris979
Hallo zusammen,
ich habe das LCM III zurückbekommen und kann nun von Punkt 6 berichten.
6. gebraucht gekauftes, geklontes LCM III von Reparatur zurückerhalten. Kein Dauerlicht bei Zündung aus, keine "Licht An"-Warnung mehr. Dafür leuchtet der Warnblinklichtschalter innnen dauerhaft (Warnblinklicht außen ist aus), Dauerlicht bei Zündung an, Blinker und Lichthupe funktionieren nicht. Das Modul kann inzwischen auch nicht mehr ausgelesen werden, weshalb ich glaube, dass es nun endgültig defekt ist.
Irgendwelche Ideen? Ich denke mit dem derzeitigen Reparaturbetrieb komme ich so nicht weiter.
Chris
HiFi/Navigation: Verstärker defekt. Reparatur? 6joker5 BMW 7er, Modell E65/E66 13 29.01.2011 19:11
Bremsen: Bremsen-WARNZEICHEN trotz Reparatur Alexikusik BMW 7er, Modell E65/E66 51 14.01.2011 19:08
Innenraum: Hilfe - Klimaautomatik defekt? - heiße Luft trotz 28 Grad! Don Pedro BMW 7er, Modell E38 68 28.06.2010 10:46
Navirechner defekt / Reparatur BMW Fan Suche... 0 21.08.2007 14:09
Checkcontrol trotz Reparatur immer noch Warnmeldung! 7erFriend BMW 7er, Modell E32 3 30.09.2002 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
