20.10.2006, 14:26
Avusblau
Fahrzeug: BMW 530 dA E61
Automatik-Getriebeöl wechseln in Hamburg ?
Moin,
in einem anderen Forum wurde weiland die Frage diskutiert, inwieweit man das Öl des Automatikgetriebes (samt Filter) irgendwann mal wechseln sollte. Einige User dort berichten von deutlich besserem Kraftschluss und schnelleren Gangwechseln nach Austausch.
Obwohl es eine "Longlife"-Füllung ist, die eigentlich nicht getauscht werden muss, unterliegt auch hier das Öl einem gewissen Verschleiss und wird nach vielen Jahren sicher nicht besser.
Kennt jemand eine kompetente Werkstatt oder ZF-Zweigstelle im Raum HH, die an sowas rangeht ? Wollte mal bei ATR fragen, aber ich weiß nicht, ob sie sich a) rantrauen und b) es vernünftig machen, soll wohl nicht ganz einfach sein.
da Busch
I want a woman with a body of a whore and a personality like Lauryn....
20.10.2006, 15:10
laut KKHamburg und BjörnM soll ATR in Hamburg sehr gut sein ich habe da mit dem 40er am Dienstag einen Termin zum Automatik Ölwechsel nach dem Telefonat zu urteilen haben sie auch Ahnung davon er wusste sofort ohne groß zu überlegen was beim 5HP30 sache ist.
Zum genannten Preis ist er genauso wie ZF Dortmund.
Werde am Dienstag abend hier mal Berichten wie die so sind.
flerchen
20.10.2006, 15:24
Fahrzeug: 740i (E38)
Das kann ich nur bestätigen. Zumindest schaltet die Automatik wieder wesentlich ruhiger und nicht mit einem merkbaren Ruck.
Das ist nicht ganz richtig. Eine Lifetime Füllung sagt lediglich aus, daß es die durchschnittliche Lebensdauer eines Getriebes über nicht gewechselt werden muss. Wenn man die Lebensdauer so zwischen 150-200tkm ansetzt, dann sollte man es doch mal machen lassen.
Davon abgesehen gibt es ja auch umstände die das Öl stark beeinträchtigen. Von dem Ölfilter im Getriebe dann mal ganz abgesehen.
Das einzige was bei Deinem Auto eben sein könnte, ist die Tatsache, daß bei den 530d ab einem gewissen Baujahr keine ZF Getriebe drin sind, sondern eher die GM. Um sicher zu sein, schau mal auf der VIN Decoder Seite nach.
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Die A5S.... stehen für die ZF Getriebe.
Markus
21.10.2006, 12:17
Avusblau
Markus
Moin,
super Link, Danke ! Laut der Seite ist es ein ZF-Getriebe, sollte dann hoffentlich kein Problem sein.
@flerchen:
Bitte berichte mal, wie es so gelaufen ist bei den ATR-Jungz aus Schnelsen, das wäre wirklich denkbar einfach, wenn ich es da machen könnte, 5 Minuten mit dem Fahrrad von mir.
Bitte poste dann auch mal die zu erwartenden Kosten.
Gruß und schönes Wochenende,
da Busch
21.10.2006, 21:16
So wie ich gelesen habe sind die Kosten wie bei ZF in Dortmund. Will heissen, ich habe für mein 5HP30 Getriebe ca. 270€ bezahlt. Allerdings war das noch mit den alten Preisen für das neue Öl. Danach wurde der Preis von 8€/l auf 11€/l erhöht.
Markus
22.10.2006, 00:10
hat Freude am Fahren
Fahrzeug: E32 730iA V8 PD 06.92 EZ 04.93
Hallo!
Laut www.zf.com gibt es in Hamburg einen Partner der Firma ZF, und zwar:
Richard Urbanek GmbH
Postfach 701680
DE 22016 Hamburg
Hamburg
Email:hamburg@urbanek-zf.de
Telefon: ++49(040)696500-0
Telefax: ++49(040)696500-40
Einfach ma anrufen und nachfragen. Hab das gleiche vor zwei Wochen für Frankfurt getan. Dort war es die Franz Bucher Gmbh. Kann ich nur empfehlen, da offizieller ZF-Partner. Termin ausgemacht, Filter und Öl wechseln lassen und es schaltet wieder, wie es soll. Je nachdem, wann du den Wagen abgibst, kann es ein Tag werden, da der Wagen vorm Wechsel abkühlen muss (sind paar Stunden). Weiß zwar nicht, was das alles bei deinem Getriebe kostet, bei meinem 5HP18 hat alles insegesamt 170 Euro gekostet.
Hoffe der Tipp hilft,
JenGo
22.10.2006, 12:57
Er meinte 140€ Lohn und ca 100€ Teile und Öl genaueres am Dienstag.
Zu Urbanek wollte ich zuerst auch, aber bisher gibt es über den noch keine Erfahrungen hier im Forum, deshalb zu ATR.
flerchen
31.10.2006, 20:46
Avusblau
Zitat von JenGo
Hallo!
Postfach 701680
DE 22016 Hamburg
Hamburg
JenGo
Moin,
habe heute endlich die Antwort von denen bekommen, die machen leider keine Ölwechsel bei Automatik-Getrieben, man möge sich an den  oder an die Werkstatt seines Vertrauens richten....schade.
da Busch
