04.05.2016, 11:16
#21
so einfach ist das nicht. Kabelbaum fuer Memory fuer Spiegel ist anders, die Spiegel selber sind innen anders. Dann fehlt Dir auch der Rest an den Motoren unter dem Sitz, hier mal alles erklaert
http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/smm.pdf
04.05.2016, 11:19
#22
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
verdammt
aber danke dir.
04.05.2016, 11:33
#23
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Danke Holger,
das werde ich gleich heute Abend mal testen!
VG
Markus
04.05.2016, 11:47
#24
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von Migge
verdammt
aber danke dir.
Hallo Migge,
musst nicht verzweifeln, ist ganz einfach schau hier
Habe ich bei meiner Mutter Ihrem Auto E39 eingbaut.
Grüße Holger
04.05.2016, 12:09
#25
wo hast du das teil verbaut?
Zitat von Chioliny
Hallo Migge,
Grüße Holger
04.05.2016, 12:15
#26
Hatte ich doch geschrieben,
Beim 5er E39 von meiner Mutter
Oder meinst du wie ich das Verbaut habe?
Nach Anleitung, ist unter dem Link zu finden
Grüße Holger
04.05.2016, 12:51
#27
ja hab ich auch schon gesehen
ich mein eher wo hast du den kasten verbaut? unter der Rücksitzbank oder nähe Fußraum?
Grüße Holger
04.05.2016, 12:54
#28
Vorne im Faherfußraum am Kabelbaum zur Tür, da liegen alle Kabel
Kannste im E32 auch da verbauen. Wegen dem kleinen Umschalter Link,Rechts Spiegel Einstellung.
Wenn der Knopf auf Faherspiegel steht geht der Beifaherspiegel nicht runter, so kann man das unterbrechen.
Grüße Holger
04.05.2016, 13:19
#29
also hinter der Lautsprecherverkleidung?
man braucht also am Spiegel selbst nichts verbauen? das funktioniert auch mit normalen elektr. verstellbaren spiegeln?
das Teil ist ja top. Danke!
Grüße Holger
06.05.2016, 08:17
#30
Hallo Holger
hallo zusammen,
ich habe nun mal bei eingelegtem Rückwärtsgang hinter dem Auto die Lichter überprüft und die funktionieren wie sie sollen. Das Signal für den eingelegten Rückwärtsgang kommt also zumindest bei den Rücklichtern schon mal an.
Was könnte ich als nächstes noch versuchen?
Markus
