Alt 11.04.2011, 08:15   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Standard Lenkung teilweise schwergängig...
Hallo!
Als ich gestern aus meiner Garage fuhr und wie immer in der Einfahrt gewendet habe, merkte ich beim Einschlagen ein leichtes Rucken in der Lenkung.
Auch während der anschließenden Fahrt war ein teilweises Ausfallen der Lenkunterstützung, in Kurven, bemerkbar.
Servoöl ist bis zur Markierung drin und nachfüllen habe ich auch noch nie etwas müssen.
Auffällige Geräusche macht die Servopumpe auch nicht!
Da ich wahrscheinlich keine Servotronic habe ( Bj. 11.95) und somit auch keinen Wandler verbaut habe, vermute ich jetzt mal, dass die S-Pumpe langsam an Alterschwäche leidet und den Geist aufgibt. Laufleistung vom Fahrzeug ca. 210.000 Km.
Hat hier schon mal jemand diese oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2011, 08:16   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Jop, Servopumpe im Sack
Alt 11.04.2011, 08:24   #3
Rennsemmel
Naivigator
Grrrrr
Danke
Gruß Klaus
Alt 11.04.2011, 09:26   #4
Rennsemmel
Naivigator
Weiss hier eventuell jemand eine günstige Bezugsquelle?
"Neuteile" im Tausch.
Servo-Pumpe mit Niveau- Regulierung E38, 740i, Bj. 11.95.
Habe mal im I-Net geschaut. Von 150 bis knappe 400 Euro ist alles zu bekommen.
Nur welche Marke ist erfahrungsgemäß gut und günstig?
Gruß Klaus
Alt 11.04.2011, 09:31   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Oder Keilriemen lose, was man bei Doppelverglasung schon mal überhört oder Schlauch defekt und zieht Luft.. Habe ich bei einem Forenmitglied schon mal repariert.. Da war der Rücklaufschlauch vorne am Ölkühler undicht und das System zog da Luft.. Da kam es auch zu diesem Phämomen. Der siffte da dann auch ein wenig raus.
Alt 11.04.2011, 13:50   #6
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Ich habe auch das Problem das meine Lenkung ziemlich oft,eig.fast immer schwergängig ist.
Vor allem,wenn ich ruckartig und schnell lenken möchte kommt da immer aufeinmal ein Widerstang.
Die Schläuche die vom Servoölbehälter weggehen sind versifft,Ölstand aber i.O.Welche Schläuche sind genau gemeint?
Ist es auch die Servopumpe?Servotronic habe ich nicht.Geräusche macht die Lenkung keine.
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Erneut Lenkung schwergängig. bmw740dn BMW 7er, Modell E38 50 15.06.2012 12:47
Lenkung: Lenkung schwergängig rzenkert BMW 7er, Modell E38 17 30.04.2010 15:19
Lenkung: Lenkung schwergängig, kein Rückstellmoment milfhunta BMW 7er, Modell E32 23 02.01.2010 15:41
Lenkung: Lenkung schwergängig The Hammer BMW 7er, Modell E32 8 23.01.2006 22:02
Lenkung schwergängig beim Anbremsen Eric BMW 7er, Modell E38 11 14.04.2003 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
