Modell E65/E66 |
21.11.2012, 15:40
#31
Fahrzeug: E65-745i (11.03)
wenn ich andere federn verbaue und dd hab gibt es da ein problem?
21.11.2012, 16:28
#32
Black is back
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
sieh dir das mal an , vorne 35mm H&R ,hinten 25mm runter programmiert mit 10Jx22" Breyton mit 10mm Spurplatten rundum.
http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=41146
Tom
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
Geändert von Tom Tom (21.11.2012 um 19:15 Uhr).
21.11.2012, 19:13
#33
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Hab die KAW 55/40 bei mir drin und keine Probleme mit den Federn!
21.11.2012, 23:07
#34
Sieht sehr gut aus... Hast du auch Dynamic Drive?
Passt das mit 22 zoll? 10,5x22 et 18?
21.11.2012, 23:11
#35
@Tom Tom : Sieht sehr geil aus!hab allerdings keine Niveau! Gibt es die hinten auch mit 25 mm? Vorne ist es perfekt.
22.11.2012, 09:36
#36
Ja hab auch Dynamic Drive...derzeit fahre ich noch die Styling 95 Felgen...vorn 9x19 und hinten 10x19 ET24...habe hinten alledings auf jeder Seite 15mm Spurplatte drunter
22.11.2012, 10:11
#37
Laut Reifenumfangrechner und Einpreßtiefenrechner sollte das eigentlich passen:
- bei einer hinteren, originalen BMW Felge 10 x 19 ET 24 mit 275 / 40 R 19 brauchst du normalerweise bei 22 Zoll 10,5 x 22 ET 18 mit 285 / 20 R 22
Hier kannste selbst mal ein paar Daten eingeben:
Reifenrechner - Reifenumfang rechner
ET Rechner - ET Rechner - Sound & Tuning Garage GmbH - Web Store
29.12.2012, 22:22
#38
so jetzt geht es langsam in die heisse planungsphase und ich bin mir immer noch nicht sicher was ich machen soll. bereifung wird jetzt 265/30 und 295/25/22. felgen sind rundum 10,5 et58.was ist ne gute et mit den felgen an beiden achsen dass ich nichts machen muss an der karosse?
mein tüv hat gesagt ich soll meine orig federn pressen lassen dann kann ich genau die tiefe pressen lassen die ich gut finde
aber ich will eigentlich lieber neue verbauen. hab nur angst dass was streift weil das will ich absolut nicht mehr.
hab keine niveareg. welche federn soll ich nehmen???
danke
20.06.2013, 15:06
#39
Fahrzeug: x5 G05 und 520i G31
Hallo, haben sie die Kaw federn noch verbaut? Wie gefallen die? Ich habe die kaw 55/40 federn auch gekauft. Mussen nur noch eingebaut werden.
21.06.2013, 13:44
#40
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
danke
das pressen ist ne Option, aber so viel tiefer legen und dann 22 zoll drauf? was willst du denn damit erreichen? viele haben mit 22 zoll ohne tiefer schon schleifprobleme, steck doch am besten die Felgen mal drauf und stell ihn hin, wie tief du dann tatsächlich kannst siehst du dann prima
