Alt 24.07.2022, 13:59   #31
vwrz0445
Fahrzeug: E38 740i (07.97 VFL) GF81 M62 B44 KM-Stand 31.12.24 64.016
Hallo Olli und Alle, die es auch interessiert:
zunächst Nachtrag: mein Schlüssel ist ein Infrarot-Exemplar (2Tasten).
habe nun heute alles aufgrund der Ratschläge durchprobiert, ohne Erfolg.
Zwischendurch hatte ich einen weiteren (somit 3. Hauptschlüssel) gefunden, der ebenfalls -wie der 2. Hauptschlüssel- funktionierte. Von dem habe ich heute die Innereien in meinen normalen (gewaschenen) Hauptschlüssel eingebaut, Versuch macht klug, leider Fehlanzeige. Also alles zurückgebaut, nun geht aber leider dieses 3. Hauptschlüssel auch nicht mehr.
Ein Besuch bei BMW bleibt wohl unausweichlich, oder? Aber da kommt ja noch mein regionaler Stammtisch in Hamburg im August. Mal sehen , ob die Jungs da noch eine Idee haben.
Ich melde mich, wie es weiter und hoffentlich bal zu Ende geht.
Volker.
vwrz0445 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2022, 14:01   #32
vwrz0445
Hallo PaulE38,
wo hast Du den Schlüssel geordert?
Alt 24.07.2022, 14:48   #33
PaulE38
Benutzerbild von PaulE38
Fahrzeug: -E38-735i (07.97) -Volvo S60 2.4l (01.01)
Es war dieser hier auf eBay:
Man muss nur den Transponder übernehmen, anlernen lässt sich alles ohne Probleme.
PaulE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2022, 17:46   #34
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
@Paul..
sieht gut aus - hat ja im Grunde die Funktionen die auch der ganz alte Fernbedienungsschlüssel hat
Sind das bei dem auf der Platine jetzt "SMD Microtaster" sieht ja so aus ..statt eine Folie mit Graphitbeschichtung ??
Das wäre ne Anschaffung wert, ich hab nur den alten mit dem Gummi-Inlay und da war auf der Platine nach meiner Erinnerung eine Folie als Kontaktgeber ..und die gibt den kontakt nicht mehr wirklich zuverlässig
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2022, 21:52   #35
PaulE38
Genau, der hat alle Funktionen und diese Taster ersetzen die Graphitfolie, was vermutlich etwas länger halten wird. Der Schlüssel ist ziemlich wertig und lässt sich zum Batteriewechsel öffnen, also kein Akku
Alt 24.07.2022, 22:19   #36
V8-GT
Batterie war auch bei dem klassischen FernbedienungsSchlüssel eine entnehmbare 3V Lithium "knopf"Zelle .. jedoch lässt sich ein solche Microtaster einzeln ersetzen, im Falle eines Falles.
Die Folien habe ich inzwischen bei eBay auch gefunden - für knapp 4€ mit Porto.
Alt 17.08.2022, 10:26   #37
vwrz0445
Standard Infrarotschlüssel initialisieren
mein Initialisierungsproblem ist gelöst. Nachdem ich nochmals entsprechend Eurer Empfehlungen vorgegangen bin, ohne Erfolg, habe ich aufgegeben und bin zu meiner BMW-Vertragswerkstatt gefahren. Die haben das genauso probiert wie ich, ebenfalls ohne Erfolg. Dann Fahrzeugauslesung zur Fehlersuche und gefunden. In deren Programm gabe es dann die "Integrated Service Technical Application". Daraus zitiere ich wörtlich.
- Fahrertür schliessen
- Zündschloss für max. 5 Sekunden von Stellung "0" auf Stellung "2" drehen und wieder zurückdrehen
- Taste "Zentralsichern" drücken und halten
- Taste "Verriegeln/Entriegeln" innerhalb von 10 Sekunden dreimal drücken
- Tasten loslassen, danach blinkt die Anzeige für maximal 10 Sekunden
- Infrarotschlüssel innerhalb dieser 10 Sekunden zum Empfänger am Spiegel führen und eine der beiden Schlüsseltasten drücken
- Die Zentralverriegelung signalisiert ein.
So durchgeführt, hat es geklappt. Der Unterschied zu allen vorliegenden Beschreibungen und Hinweisen war wohl die Zündschlossstellung 2 statt 1 und das Drücken von einer der beiden Tasten, wenn der Schlüssel am Spiegel ist. Euch Dank für die Mithilfe und Gruß von Volker..
PS. Mein 7er ist von 07/97 und im Jahr 2014 aus Japan reimportiert
Alt 17.08.2022, 10:29   #38
vwrz0445
Vielleicht sollte mein Beitrag unter Schlüsselinitialisierung abgelegt werden?
Die "Überwacher" werden es richten
Alt 17.08.2022, 12:29   #39
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
interessant...
also bei mir funktioniert das mit dem Initialisieren immer wieder, sowohl Funkschlüssel, als auch IR-Schlüssel, sowohl E38, als auch E39
Auch immer nur Zündstellung 1, aber Zündstellung 2 geht auch, hab ich grad probiert...
Vielleicht war es nur Zufall, dass es bei BMW plötzlich geklappt hat
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2022, 16:21   #40
V8-GT
welches Frequenzband verwendet denn die Wegfahrsperre / Fernbedienung bei dem Wagen .. oder ist da nur IR-Technik verbaut ?
Je nach ursprünglichen Exportmarkt ist ja für eine legale und störungsfreie Nutzung in Deutschland (EU) auch an die Funktechnik in den Kisten zu achten.
Fahrwerk: Druckschlauch nicht mehr lieferbar melle750 BMW 7er, Modell E32 4 15.07.2017 22:26
Motorraum: Klopfsensoren für M73 nicht mehr lieferbar? Olitschka BMW 7er, Modell E38 6 21.11.2012 18:03
Sitzheizung nicht mehr lieferbar --750il-- BMW 7er, Modell E32 11 11.12.2011 15:43
Abgasanlage: Mittelschalldämpfer nicht mehr lieferbar !!!??? skinnynorris BMW 7er, Modell E32 13 30.03.2011 18:39
Elektrik: Heckleuchten nicht mehr lieferbar NickB12 BMW 7er, Modell E38 15 15.09.2010 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
