27.05.2008, 12:30
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
PC geht von alleine aus
Hallo zusammen ,
Ich habe zeit kurzem folgendes problem das sich mein PC von alleine ausschaltet
Meistens wenn ich ihn anschalte läuft er kurz an und geht dann aus .
Dann kann es mal vorkommen das er angeht aber dann so 2minuten später , AUS !
Oder aber beim " hochfahren" einfach AUS .
Was könnte das sein ???
Er macht auch ein etwas komisches geräusch .
Ich habe dazu mal ein Video hochgeladen ! :
IST GRAD NOCH AM HOCHLADEN FILM FOLGT !!!
27.05.2008, 13:01
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Prozzi zu heiß, schau mal nach deinen Lüftern, ob die laufen und sauber sind. Die Kiste wird einfach zu warm, dann schaltet sich das System zum Schutz selber ab.
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
27.05.2008, 13:13
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Kann auch ein Massefehler vom Board/Speicher sein. Würde auch dort mal nachsehen!
Walter
27.05.2008, 15:50
V8 Connaisseur
das kann auch etwas ganz blödes sein, was steht unter Energieoptionen? Etwa Herunterfahren nach 1 Min? Das hatte ich an einem Notebook, durcjh die defekte CMOS-Batterie ging das Ding nach nur 1 Minute Nichtstun in den Ruhezustand. Hat einfach die Energieoptionen bei jedem Start überschrieben, tstststs...
VIele Grüße
Harry
27.05.2008, 16:19
Fahrzeug: suche e39 M54
Reduktio ad absurdum
Alles abklemm was nicht gebraucht wird: CD-ROM, HDD, Diskettenlaufwerk und dann warten und der reihe nach alles wieder draufklemmen.
Die platte würde ich generell bis es sicher ist, was es ist, weglassen. Schrottet nur die Daten auf der Platte durch das ständige ausschalten...
27.05.2008, 17:52
Hallo zusammen ,
Danke für die Tipps .
Lüfter sind alle sauber , habe ich gemacht problem war dann immer noch da .
So hört sich das ganze an : http://www.youtube.com/watch?v=5n---5uciXs
Leider ist dort dieses "neue" gerausch nicht zu hören , also bei auf dem laptop zumindest nicht !
Zu warm kann nicht sein da er ja quasi Kalt anläuft und wenn er dann mal läuft tja dann läuft er auch stunden lang ohne mucken .
MFG Christian
