Modell E65/E66 |
11.08.2010, 14:17
#431
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Zitat von nofri
@ warp735
Ich war das mit der Strommessung: hier
Wie hast du das Angestellt?
11.08.2010, 16:29
#432
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Einen der Batteriepole ab, passendes Strommessgerät dazwischen, Fertig.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
11.08.2010, 16:37
#433
Das ist schon klar.
Hab ein mit bis 50A Messbereich dazwischen angeklebt. Zündung ging nicht an. Ich denke bei Zündung an fliesen anfangs höhere Ströme(so wie bei Bohrmaschine) und Messgerät schaltet Überlastungsschutz an.
Hab die Frage nicht exakt formuliert: nicht wie sonder mit welche mittel(Messgerät)?
11.08.2010, 17:03
#434
† August 2024
Du mußt es dazwischenklemmen, nicht dazwischenkleben.
Um zu verhindern, daß Dein Meßgerät beim höheren Einschaltstrom abschaltet, kannst Du den Weg über das Meßgerät zunächst kurzschließen.
P.S.: Irgendwo stand doch etwas von "Stromzange" und die ist tolerant gegen Übersteuerung.
11.08.2010, 21:01
#435
Weiß jemand wo mit mir was ich codieren kann, dass die Türen sich automatisch entriegelen, wenn ich den Motor ausschalte ?
11.08.2010, 23:09
#436
GA
Fahrzeug: Audi S5 V8 Coupé
Car & Key Memory => ER_KEYOUT_AUTOVR
12.08.2010, 14:11
#437
hm bei mir irgendwie nicht :(
12.08.2010, 14:23
#438
Hamann7
Weiß vieleicht jemand wo ich die automatische veriegelung(nach 2Minuten) wenn die türen nicht geöffnet werden,zu Aktieren sind.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (12.08.2010 um 15:03 Uhr).
12.08.2010, 14:47
#439
GA
Bei mir geht’s. Ich habe Komfortzugang. Sobald ich den Motor abstelle, entriegeln sich die Türen. Ohne Komfortzugang funktioniert es, glaube ich, erst nach Abziehen des Zündschlüssels.
Sonst kannst Du aber auch im Steuergerät CAS ER_KEYOUT_AUTOVR auf aktiv setzen. Das sollte den gleichen Effekt haben.
LG
Gerd
12.08.2010, 15:05
#440
GA
MFG LAKI
Du meinst „Verriegeln nach Entriegeln ohne Öffnen“.
Ich meine, dass es unter Car/Key Memory eine entsprechende Einstellung gibt. Ganz sicher bin ich mir nicht. Bei mir war’s schon eingestellt.
LG
Gerd
