15.03.2007, 16:12
#41
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Zitat von Viper 730i V8
Hi Ralf,
tja, das kommt mir bekannt vor....
ich halte mich da immer an das was BMW sagt und das ist das was ich oben geschrieben habe.... ich kann dir aus Erfahrung selber nichts dazu sagen da meiner 30tkm bevor ich ihn gekauf habe ne neue VA bei BMW bekommen hat... das einzige was ich mal bei jemandem getauscht habe sind die Pendelstützen aber das ist ja ein Witz .... schick mir doch mal ne U2U mit deiner Adresse dann schick ich dir ne CD
Kai
das ist nett von Dir gemeint - Hatte nur noch keine Lust so genau ins Thema einzutauchen.
Ralf
Leben und leben lassen!
Geändert von ralfsczuka (19.03.2007 um 21:03 Uhr).
15.03.2007, 17:03
#42
-->Do not go Gentle<--
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
super danke,
jetzt mal eben zum eigentlichen umbau,(bin totaler laie sorry)gib es ne bestimmte reihenfolge in der die teile getascht werden sollten oder müssen wie zb er die querlenker dann die pendelstützen oder einfach alles raus und wieder rein wie es halt so passt???-ne anleitung auf germany gibt es ja nicht oder??
mfg christoph
16.06.2007, 20:40
#43
Hallo leute,
hab heute alles getauscht,jetzt hab ich nur einen fehler gemacht.....
ich hab natürlich alles während der wagen in der luft war angezogen
wie schlimm ist das???kann da was passieren??
mfg christoph
16.06.2007, 21:13
#44
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Christoph !
1. Das Auto fährt nicht richtig geradeaus.
2. Innerhalb der nächsten 5000 km werden die
Gummilager der Querlenker und Druckstreben
gerissen sein und das Flattern fängt wieder an.
Gruß Manu
16.06.2007, 21:28
#45
nun muss ich ja dienstag zum "achsvermessen" kann ich den fehler da irgendwie wieder ausbügeln??zB.die bolzen lösen die durch die buchsen gehen???-richtet sich das dann wieder??
16.06.2007, 21:34
#46
Ja.
Muttern lösen. (2 Gänge, nicht abschrauben)
Ein paarmal einige Meter vor und zurück fahren.
Dann über der Grube oder auf der Auffahrhebebühne
die Muttern wieder anziehen. ---> Alles gut !
Gruß Manu
16.06.2007, 21:42
#47
welche muttern soll ich den lösen?nicht alle oder?nur wo die buchsen sind oder?
16.06.2007, 22:08
#48
Hallo Christoph !
nicht alle oder?
Wieviel Bier hast Du denn heute schon drin ?
Natürlich nur diejenigen an den Gummibuchsen.
Gruß Manu
17.06.2007, 00:31
#49
Gruß Manu
Ja, dem kann ich nur beipflichten - leider.
Ralf
17.06.2007, 12:15
#50
okay besten dank dann ist das ganze ja doch nicht so tragisch.....
werde den fehler gleich dienstag beheben!!!
mfg christoph
