Alt 16.08.2008, 14:37   #41
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Heiko0041 Beitrag anzeigen
...daß das Navi auf Radionavigation läuft kann natürlich auch sein.
Aber NavCoder stellt des doch dann um, wenn ich auf 7er mit BM23/24 (always fullscreen) einstelle, oder habe ich da was Falsch verstanden. Zumal habe ich in einem e39, das MK4 codiert, das nicht wollte und danach tauchte das Bildl auf - Naja, die Update CD wollte er dann noch haben...
Alt 17.08.2008, 09:36   #42
Pünktchen
Fahrzeug: BMW 740i-Bj.96, 911 er Carrera S; R1; KTM Superduke + 525 EXC
Standard ???
Zitat von batsch Beitrag anzeigen
Ist der vielleicht auf Radionavigation codiert?
War bei mir das gleiche, mit einer speziell manipulierten Update-CD hats dann funktioniert.
Hey und wo bekomme ihc so eine manipulierte UpdateCD her? Oder was muß ich manipulieren (die Images habe ich schon
Mit Viedeomodul kommt auch kein Bild, obwohl das Modul vom DIS gefunden wird und keinen Fehler ausspuckt??
Die ganzen Sachen sind zusammen gesammelt worden füf das Projekt und das der Monitor am DIS mal anging ist er wohl heil und die RGB Ansteuerung offensichtlich auch i.O.
Niko
ratlos...
Pünktchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2008, 10:13   #43
Heiko0041
Niko
ratlos...
Frage: Als er am DIS hing, haben die deinen Dicken zusätzlich ein Ladegerät angeschlossen?
Wenn ja, dann überprüfe mal die Bordspannung zum Monitor. Der geht nämlich ab ca 9V wegen Unterspannung dann auch gerne aus.
Gruss Heiko
Alt 18.08.2008, 08:40   #44
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Ebend nicht! In der neuesten Vollversion vom NavCoder kann man den "Output Mode" umstellen "mono-color". Auslesen vom Output mode geht auch in der Testversion. Wenn der auf "mono" steht hilft nur die Vollversion(die ich leider auch nicht habe) oder die spezial-update-CD.
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2008, 09:17   #45
Pünktchen
Standard ...
Gruss Heiko
Bei mienen Test hatte ich den auch ma Ladegerät und er ging ja nach Zündung aus/an auch am DIS nicht wieder an. Leider hatte die Werkstatt auch nur begrenzt Zeit dem weiter auf den Grund zu gehen :(
Niko
Elektrik: Naviprobleme Speedmaster BMW 7er, Modell E38 5 16.08.2008 13:14
Hilfe! Naviprobleme wolf30 BMW 7er, allgemein 4 13.06.2005 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
