| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
25.06.2007, 22:07
#41
Fahrzeug: BMW E32-740iA (06.92) LPG BRC vollsequentiell, 740iA (E38) M62 Bj 06/96
Zitat von keke853
Jetzt brauchst du vom 6er die Achlastdaten und so. Müste man eigentlich im I-Net finden.
Ne ich brauche die zulässigen Achslasten für diese Felge nicht die vom 6er.
gruß
Norbert
25.06.2007, 22:10
#42
Fahrzeug: BMW E38 735
Ist nen hartes Brot, eigentlich nur Kleinigkeiten, wenn men sieht, was in Welt so passiert.
[SIGPIC][/SIGPIC]
26.06.2007, 11:36
#43
grade vom Lackierer zurück.
Schadenhöhe 4500 Euro, Versicherung Zahlt.
Zugleich werden noch die Seitenleisten unten und die Stoßstangen komplett lackiert und Dellen entfernt.
I freu mich voll.
Und Pirelli schickt mir per Post ne Reifenfreigabe zu, allerdings mit dem Vermerk der evtl. Tachoangleichung.
26.06.2007, 12:54
#44
† 05.12.2021
Zitat von crocofant
Hallo Horst etc.
Also lange Rede kurzer Sinn. Ich brauche jetzt also das Teilegutachten von BMW wegen den Achslasten. Habt Ihr vielleicht einen Draht? Keine Ahnung ob ich von BMW eine Antwort bekomme. Ansonsten habe ich Pech gehabt.
du brauchst doch nur die Traglast der Felge, oder? Wird die denn nur auf dem 6er verbaut? Ich denke die gibt es auch für den 7er E65 und der dürfte wohl eine höhere Achslast haben als der 6er. Ich versuch mich da mal schlau zu machen.
Eventuell hilft aber auch schon der Kfz.-Schein von Herby!
Sag mal Norbert, hast du denn die Originalrechnung von ihm bekommen? Wenn ja, wie heißen die Dinger genau?
26.06.2007, 13:27
#45
Hallo Horst,
Habe keine Originalrechnung bekommen.  Die Felge heißt Typ 92.
Gibt es im Konfigurator bei BMW für 6er und 7er. Für den E65 aber nur in 10J hinten. Der Freundliche hat mich gerade angerufen. Traglast wäre 700kg pro Rad. Das wäre ja ausreichend. Jetzt benötige ich das nur schriftlich von BMW per Teilegutachten. Mal sehen wie lange das dauert. Dann sollte einer Eintragung nichts mehr im Wege stehen.
Norbert
26.06.2007, 13:32
#46
† 05.12.2021
Hallo Norbert,
na dann sollte es ja klappen. Wenn tel. die Auskunft schon mal da ist, wird das schriftlich auch noch kommen.
Gruß Horst
26.06.2007, 13:32
#47
I freu mich voll.
Na siehst Du. Für das Geld kannst Du Dir einen neuen kaufen
Dein Lacker will doch aber nicht 4500,- oder? Komplett kostet es nur 2000,- und die Ersatzteile welche Du brauchst sollten Dir Minimum noch 2 k übrig bleiben.
Norbert
12.07.2007, 22:23
#48
entlich ist er wie auf der Strasse und der Frondschaden ist behoben.
Seht selbst.
Die Schweller und Stoßstangen wurden gleich komplett mit lackiert.
Gruss Keke853
13.07.2007, 10:38
#49
- remember the 90´s -
sieht bedeutend besser aus mit lackierten Schwellern!
Und hat das "Restgeld" noch für ein schickes Essen gereicht, oder gabs nur wieder Burger...
Gruss, Marcello
19.07.2007, 22:12
#50
† 05.12.2021
Hallo Norbert,
ich hab dir ja in Wegberg gesagt dass ich mich da noch etwas darum kümmern werde.
Also bei BMW ist leider kein Einzelgutachten zu bekommen. Es liegen einfach keine vor, da die Felgen mit den Autos freigegeben werden. Einfach kein Chance.
Ich war dann heute beim Tüv. Die Aussage des Prüfers war so einfach wie eindeutig. Wenn die Achslasten des E65 gleich oder höher wie die des E38 sind, gibt es keine Bedenken, die für den E65 zugelassenen Felgen auch auf dem E38 einzutragen. Die sehen einfach nach wie hoch die Achslasten sind und dann wird eben eingetragen. Das könnte auch dein Prüfer machen. Allerdings jetzt kommts - es ist "Ermessenssache" des Gutachters, er kann wenn er will, er kann aber auch nicht, wenn er nicht will.
Also wenn deiner nicht will, unserer hat keine Bedenken, wenn die Achslasten des E65 gleich oder höher sind. Ich könnte dann einen Termin für den 14.9. (Werksbesichtigung) machen und deine Felgen wären dann eingetragen.
Gruß Horst
