Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 28.06.2009, 22:14   #1
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
Standard Ledersitze mit Nivea-Creme behandelt
habe gestern von einem Kumpel gehört, dass man seine Ledersitze auch mit Nivea - Creme eincremen kann zum auffrischen.
Am Anfang hat ich bißchen bedenken, aber habs dann vorhin trotzdem probiert.
Ich find das Ergebnis ist sogar besser als mit dem originalen BMW Pflegemittel dass ich bis jetzt genutzt habe. Was meint ihr?
Hat schonmal jemand von euch seine Ledersitze mit Nivea-Creme behandelt? Wenn ja..wie war das Ergebnis?
Hier einige Bilder direkt nach der Behandlung (Fahrersitz wurde zuletzt und mit am meisten Nivea gemacht, deswegen sieht der noch so fettig aus ) ..mir ist aufgefallen nach ner Zeit wird das Leder immer heller..am Anfang war es richtig dunkel schwarz wie eingefettet..aber mit der Zeit immer besser geworden....habe hinten links angefangen..dann hinten rechts dann Beifahrer und zu guter letzt den Fahrersitz
Gruß, Grieche
Dateityp: jpg 28062009949.jpg (100,6 KB, 574x aufgerufen)
Dateityp: jpg 28062009950.jpg (99,5 KB, 319x aufgerufen)
Dateityp: jpg 28062009951.jpg (102,7 KB, 446x aufgerufen)
Dateityp: jpg 28062009952.jpg (98,4 KB, 225x aufgerufen)
Dateityp: jpg 28062009954.jpg (100,8 KB, 385x aufgerufen)
Dateityp: jpg 28062009956.jpg (103,4 KB, 280x aufgerufen)
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 22:17   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Tut mir ja leid um die Sitze...und auf den Fotos kann man bei besten Willen nicht viel erkennen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FAQ
Man hat mir gesagt, ich könnte Leder mit Nivea oder Olivenöl pflegen, stimmt das?
Ein klares Nein! Dies wäre sogar ein großer Fehler denn dies würde nur kurze Zeit funktionieren, da Leder ja eine konservierte, nicht mehr lebende Haut ist und deshalb das Fett nicht verarbeiten kann wie die lebende Haut. Da diese Fette nicht stabil sind, werden sie bald ranzig. Dies ist mit starker Geruchsentwicklung verbunden - das Leder beginnt sehr unangenehm zu riechen. Außerdem entstehen durch den Zerfallsprozeß der Fette Säuren, die das Leder schädigen und bis zum Brüchigwerden führen können. Auch machen solche Fette (besonders Nivea) das Leder wasseranziehend und das Leder nimmt zuviel Wasser auf, das kann bis zur Wasserwarzenbildung (das Leder quillt auf) führen. Eine echte Lederpflege wirkt imprägnierend und verhindert ein Zuviel an Wasseraufnahme.
Alt 28.06.2009, 22:20   #3
Grieche740d
das ist schlecht
was kann ich nun dagegen tun?
ich behandel sie am besten morgen gleich wieder mit der Lederpflege von BMW ?
Alt 28.06.2009, 22:21   #4
Grieche740d
oder kann ich jetzt gleich was dagegen tun?
Alt 28.06.2009, 22:28   #5
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Zitat von Grieche740d Beitrag anzeigen
das ist schlecht
Ich würde am besten erst mal eine Tiefenreinigung des Leders vornehmen, allerdings auch nicht gleich in Panik verfallen. Wenn Du eine Feuchtigkeitscreme verwendet hast ist wohl kaum mit einem Schaden zu rechnen.
Kauf Dir vernünftige Pflegeprodukte. Das kommt auf Dauer auch nicht sooo teuer. Du sparst Dir in jedem Fall eine neue Innenausstattung, die wird nämlich irgendwann fällig wenn Du weiter cremst
Alt 29.06.2009, 09:29   #6
fj1200abs
Benutzerbild von fj1200abs
Fahrzeug: E38 735 Bj 1999 Gasumbau
Ich behandle mein Leder immer mit SOnnenschutzcreme
fj1200abs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 09:56   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
die letzten 5 seiten hast du nicht durch gelesen? glaub kaum das sonnenmilch besser als nivea wäre..
Alt 29.06.2009, 14:52   #8
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Welcher Lichtschutzfaktor????
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2009, 15:01   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wo ist der Hammer zum drauf hauen
Gandalf
Alt 01.07.2009, 01:13   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
zusammenfassend kann man sagen:
Alles, was für die lebende Haut gedacht ist, hat nichts auf Leder verloren!
Leder ist nichts anderes, als konservierte Haut, die durch die Gerbung vor dem Zerfall bewahrt wird (aber nur unter gewissen Umgebungsbedingungen).
Damit muss man alle Pflegeaktionen unterlassen, die das Leder aus dem zulässigen Bereich der Umgebungsbedingungen herausbringen.
Schonmal Punkt eins gegen alle Cremes, Lotionen, Sonnenschutzcremes usw. : Diese sind alles Öl/Wassergemische, die durch Emulgatoren überhaupt erst zur Vermischung gebracht wurden. Bringt man sowas aufs Leder, dann zieht plötzlich Leder verstärkt und zuviel Feuchtigkeit an, ebenso zeiht es magisch alle fettigen Verschmutzungen an - Lederpflege enthält sogar im Gegensatz immer imprägnierende Stoffe - also das ganz genaue Gegenteil von Emulgatoren! Die imprägnierenden Stoffe setzten die Wasseraufnahme herab und reduzieren die Schmutzempfindlichkeit deutlich.
Wird ein Leder zu feucht, haben Microorganismen eine Chance und das Leder schimmelt und zerfällt.
Punkt zwei: Auf der Haut bleibt das Zeugs nur Stunden, dann ist es von der Haut resorbiert und abtransportiert oder abgeschuppt worden. Deswegen braucht das Zeugs auch nicht aus langzeitstabilen Fetten mit Konservierungsmitteln hergestellt zu sein. Trägt man das auf Leder auf, bleibt das Monate bis Jahre drauf und wird auch noch auf eine sehr große Oberfläche verteilt, dann beginnt irgendwann die Oxidation und das Ranzigwerden dieser Fette. Durch die große Oberfläche geht das natürlich viel schneller mit der Oxidation / Ranzigwerderei als in der verschlossenen Flasche!
Auch bitte keine falschen Schlüsse daraus ziehen, das es schonmal mit Nivea geklappt hat und nichts passiert ist .... dann haben Reste der Gerbstoffe es noch geschafft, das Fett quasi zu stabilisieren, das kann aber jederzeit vorbei sein, da die noch vorhandene "Gerbresere" plötzlich irgendwann aufgebraucht ist!
auch bleibt immer das Problem der Emulgatoren ...
Nie Cremes, Lotionen, Olivenöl, Butter, Melkfett, usw. auf Leder anwenden!!!
Selbst ein schlechtes Lederpfelgemittel ist immer besser als so eine Falschbehandlung!
Oder nehmt ihr etwa Olivenöl um die Schlösser Eurer Bimmer zu schmieren?? Das geht anfangs echt gut, doch schnell wird das Zeug ranzig, wird hart und dann blockiert Euer Schloss .... obwohl es ja Anfangs prima geklappt hat, nicht wahr??
Harry
Gas-Antrieb: Wie wird der CO2-Ausstoß bei LPG behandelt? Jippie BMW 7er, Modell E38 22 03.11.2007 09:27
Wie behandelt man eigentlich eine Automatik schonend? Ice-T BMW 7er, Modell E38 10 02.12.2003 20:09
Gibt´s für den E32 (creme)-weisses Leder? Bucho BMW 7er, Modell E32 13 26.08.2002 08:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
