Alt 26.02.2017, 15:38   #1
iscri
Benutzerbild von iscri
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
Standard Motorstörung/Leistungsverlust
Hallo zusammen,
eine neue Fehlermeldung bei meinem 730d FL 303.000 km.
Nach etwas Recherche habe ich nun "Glühkerzen" ausfindig gemacht ODER auch nur ein/zwei Thermostate.
Gestern auf der Fahrt ca. 70 km hat die Kühltemperatur nur um die 65 Grad angezeigt.
Deutet das nun eher auf ein Thermostat hin?
Die MOTORLEISTUNG ist nach meinem Empfinden trotzdem unverändert und auch das Schalten erfolgt nicht zu früh.
Kann ich etwas KAPUTT machen, wenn ich die Meldung erstmal "ignoriere"?!
(Ach ja - im Winter im Allgäu hatte ich mal 2 Tage, an denen das Auto fast nicht angesprungen ist bei ca. -15° - gibt es da vielleicht einen Zusammenhang?!)
Diese Fehler kann ich auslesen (immer wieder sofort drin):
12 DME/DDE
4620 41
4212 44
4222 44
4232 44
4242 44
4252 44
4262 44
--> Anmerkung: nach 30 Min. auf der Autobahn wird im Geheimmenü 57 Grad Temperatur angezeigt! Der Verbrauch liegt mit 7,5 l im Normalbereich! Läßt das auf den Thermostat schließen? Trotz Fehlermeldungen auf den Glühkerzen?
Danke für eure Hilfe!
Geändert von iscri (27.02.2017 um 09:57 Uhr).
iscri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2017, 23:52   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zitat von iscri Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Beide Thermostate sind Kandidaten welche bei der Laufleistung kommen können.
Glühkerzen definitiv falls es die ersten sind (inkl. Steuergerät).
Noch.
Ja.
/ironie on:
Nein da besteht kein zusammenhang wenn der Motor der Selbstzündet die Brennkammern mittels Glühkerzen nicht auf Temperatur bringen kann, lass Ihn orgeln, am besten mit Rapsöladditiv
/ironie off
sorry bei der Vorlage konnte ich mir das nicht verkneifen.
Guck doch mal bitte nach was man bei einem M57TU2 normalerweise macht, und orientier dich an der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dieselbibel, spezifisch auf deinen Fall, falls nicht nachweislich erledigt, oder nicht mittels "guter" Diagnosesoftware anhand von Livewerten widerlegbar, folgendes machen:
Glühkerzen (Ja alle 6, Ja inkl. Steuergerät)
AGR Thermostat ersetzen / reinigen
Injektoren reinigen (lassen)
Thermostat vom Motorkühlkreislauf ersetzen
AGR rate runterstellen lassen (oder selbst machen, wenn du dich mit tool32 wirklich auskennst)
12 DME/DDE
4620 41
4212 44
4222 44
4232 44
4242 44
4252 44
4262 44
Das sagt mir sehr viel, ich empfehle dir folgende Fehler zu beheben:
4620 41
4212 44
4222 44
4232 44
4242 44
4252 44
4262 44
Zu wenig
Ja.
Glühkerzen haben soviel mit dem Thermostat zu tun wie Mein Staubsauger mit meinem Küchenschwamm, trotzdem sind beide nötig damit die Bude sauber aussieht
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2017, 13:54   #3
iscri
Okay - vielen Dank für deine Tipps! Auch für die Ironischen :-)
Dann sollte ich das doch in der Werkstatt machen lassen!
Alt 02.03.2017, 10:55   #4
iscri
Jetzt ein paar News:
Hochdruckpumpe und/oder Druckventil verursachen den Fehlercode...
Über 100 bar beim Start - danach alles normal...
Kein Leistungsabfall - kennt das jemand und hat es mit dem Austausch des Druckventils geholfen?
Thx
Alt 02.03.2017, 10:58   #5
Smartyy86
'The Perforator'
Immer noch mein Rat:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die Dieselbibel
Abschnitt 2
Makellos beschrieben, step by step fehlerbehebung, nimm dir 30min, und guck durch
Alt 02.03.2017, 11:07   #6
iscri
Hallo Smarty,
danke für den Link (zum 2. Mal) - ist tatsächlich eine sehr hilfreiche Seite!
Allerdings komme ich damit nicht wirklich weiter (mag sicher auch an mir liegen), denn mein Motor startet ja einwandfrei. Also nichts ungewöhnliches, ganz ruhiger Lauf, auch die Beschleunigung läuft top.
Sofort beim Start erhalte ich nur die Meldung "Motorstörung/Leistungsabfall" und im Geheimmenü erscheint auch nach 30 Minuten Fahrt noch immer "Kühlwasser 59°"...
Die Werkstatt meint nun auch, ich könnte ohne Probleme fahren und alles erstmal so lassen (wenn mich die Fehlermeldung nicht stört)...
Thx!
Alt 02.08.2017, 16:09   #7
willythecat
Benutzerbild von willythecat
Fahrzeug: G11 740xD (01/17); Hyundai E-Kona; 3 x 316icompact
Dann besorge dir doch einfach den Filter, der ist doch auf jeden Fall fällig. Falls an der Heizung etwas auffällig sein sollte, kannst du die ja immer noch besorgen.
Aber auf jeden Fall eine Megenrücklauf-Messung machen.
willythecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motorstörung / Leistungsverlust majajoki BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.01.2017 18:10
Motorstörung Leistungsverlust Rush1291 BMW 7er, Modell E65/E66 48 02.08.2016 17:55
Motorstörung Leistungsverlust basikrobi BMW 7er, Modell E65/E66 2 04.06.2015 07:56
Motorraum: Motorstörung und Leistungsverlust jannny36 BMW 7er, Modell E65/E66 31 16.04.2015 09:51
Motorraum: Motorstörung Leistungsverlust eddi83 BMW 7er, Modell E65/E66 35 18.06.2012 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
