15.08.2019, 20:38
Fahrzeug: E38 728i (09/98)
Motor läuft plötzlich schlecht
Hallo!
Ich habe Probleme mit meinem 728i. Normalerweise springt der Motor sofort an und läuft einwandfrei. Vor ein paar Tagen habe ich das Auto mehrmals starten müssen. Danach hat der Motor nur wenig Gas angenommen und ruckelte bei etwas höheren Drehzahlen. Hat sich angefühlt, als ob ein Notprogramm laufen würde.
Am nächsten Tag war das Problem weg. Das Auto fuhr danach mehrere Tage ganz normal.
Heute dann wieder die selben Symptome. Das Problem war wieder da. Ich bin langsam die 30 Km nach Hause gefahren, bzw. habe die Schaltstufen selbst angewählt, damit die Drehzahl nicht zu hoch kam. Wenn der Motor über etwa 2200 Touren kommt, läuft er unregelmäßig und nimmt kaum noch Gas an. Das Problem bleibt auch, wenn der Motor warm ist.
Was kann das sein?
Vielleicht weiß jemand von Euch Rat.
Vielen Dank schon mal!
DerJuergen
15.08.2019, 20:55
Du könntest mal bei abgezogenem Zündschlüssel den Stecker vom LMM abziehen,
und eine Probefahrt machen.
M f G
16.08.2019, 09:10
um was gehts jetzt genau?
Zuerst Fehler auslesen, sonst ist es Glaskugelrätseln.
Könnte auch KWS sein.
16.08.2019, 20:37
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schwache Benzinpumpe.
16.08.2019, 21:09
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
War auch mein erster Gedanke
16.08.2019, 22:02
Der erste Marrakeshbraune
Fehlerspeicher auslesen!
PS: Grüsse aus der Nachbarschaft.
OO (|||)(|||) OO
