Modell E65/E66 |
27.01.2012, 07:31
#61
Mr. Diesel
Das geht bei mir definitiv nicht. Wenn ich an der vorderen Tür steh, bekommt ein anderer die hintere Tür nicht auf. Erst wenn ich näher an der hinteren Tür steh.
So wie du hab ich das allerdings noch nicht getestet.
27.01.2012, 07:53
#62
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Kannst das mal definitiv so testen? Also Schlüssel an die Seite hinter die hintere Türe. ..Wäre interessant.
Ich probiere mal Deine Version, also Schlüssel so weit wie möglich vor das vordere Schloß. Kann ich ja noch auf der anderen Seite testen..
Edit:
Jou, das geht. Auf der intakten Seite den Schlüssel an Mitte Beifahrertür halten, dann kann ich an der hinteren Tür entriegeln.
Beifahrertür natürlich auch, is klar.
Geht grad so mit 2 Armlängen... wenn mich da einer gesehn hat...hmmm.
Dann kann bei mir also nur das "auslösende Teil" beim Griff ziehen defekt sein, sonst geht ja alles !! Aber was ist das, und wie sieht das aus?
Wenn jemand definitiv was zu den "Auslöseelementen" weiß, also Hallgeber oder Microtaster, bitte posten.
Evtl. hat das ja schon mal jemand alles zerlegt ?
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (27.01.2012 um 17:09 Uhr).
28.01.2012, 01:05
#63
Fahrzeug: E65 730D 2006 / Jeep Patriot 2.0 jg.09 / Peugeot 306 jg.96
der griff kostet in der schweiz 600.- also nur de griff selber
aber ich will nicht unbedingt tauschen kan ja nicht sein das der ganz am ***** ist
beim ersten mal entrigelt er nur zur hälfte beim zweiten mal zihen dan ganz
BMW das einzig Wahre
01.02.2012, 19:59
#64
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Seit dem ich den Wagen übernommen habe (vor mehr als 2 Jahren) macht der Komfortzugang immer wieder Probleme. Inzwischen wurden angeblich die Türgriffe HL, HR und VL sowie das Steuergerät getauscht. Die Erfolge waren nie nachhaltig. Im Mai letzten Jahres war der Wagen 2 volle Wochen beim  . Im Fehlerspeicher war nichts zu finden. Es wurde als wesentliche Maßnahme die Software (welche?) aufgespielt. Danach ließ sich an einem Tag der Wagen 2-mal hintereinander nicht öffnen und funktionierte dann bis vor 14 Tagen. Die Symptome waren jedes mal anders.
Nach einer ganzen Woche Fehlfunktion (zur Abwechslung ließ sich der Wagen an allen Türen öffnen, aber HL nicht verschließen), hatte er, nachdem ein Termin beim  ausgemacht war, dem ganzen die Krone aufgesetzt. Ich öffnete HL, stellte meine Aktentasche hinter den Fahrersitz, schloss die Tür - kaum hatte Soft-Close den Schließvorgang beendet, fuhren die Verriegelungsknöpfe an allen 4 Türen herunter --> meine Tasche mit Schlüssel im Auto und ich draußen. Wenn ich nicht den kleinen Plastikschlüssel gehabt hätte, wäre ein Fußmarsch fällig gewesen.
Bei der ganzen Sache fiel mir auf, dass ab und zu der Verriegelungsknopf an der Fahrertür beim Öffnen nicht sofort hoch fuhr. Meist funktioniert er aber spätestens beim zweiten Ziehen am Griff.
Mein  sagt, der Antrieb sei defekt (soll nächste Woche ausgewechselt werden). Was kann da defekt sein?
Angeblich wurde auch jetzt die Ursache für die Fehlfunktion des Komfortzugangs gefunden. Angeblich seine die Stecker in den Türen korrodiert. Auf meine Frage, warum man das nicht während des 2-wöchigen Werkstattaufenthalts nicht gefunden hätte, erhielt ich die Antwort, das wäre da noch nicht aufgetreten. Die Kontakte würden sehr schnell korrodieren. Sie könnten sich in diesem 3/4-Jahr vollständig pulverisieren. Jetzt seien sie aber eingefettet worden und würden länger halten.
Wie sind Eure Erfahrungen? Korrodieren BMW-Kontakte so schnell?
MrOsprey
28.05.2013, 22:40
#65
V8 Bändiger
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Hi
bei mir gingen alle 4 Griffe nicht, daraufhin habe ich die Griffe einzel abgesteckt
und der Fehler war wohl HR.Aber bei mir geht jetzt nur HL und alle anderen nicht,und im Fehlerspeicher stehen nicht mehr alle Griffe sondern jetzt nur Beifahrertür und Beifahrerseite Hinten,
Wenn ich aber die Griffe einzel Status abfrage bekomme ich an der Beifahrerseite und Beifahrerseite Hinten Fehler und Fahrerseite und Fahrerseite Hinten IO angezeigt.
Wenn der Fahrertür IO ist und im Fehlerspeicher nicht drin steht warum Funktioniert er nicht
29.05.2013, 12:05
#66
V8 Bändiger
Keiner ne ahnung
15.03.2016, 19:29
#67
Fahrzeug: BMW IL 760 e66
Hallo. Ich habe jetzt auch das Problem das bei mir die Griffe nicht mehr Funktionieren. Weder Schliessen noch Öffnen. Gab es jetzt ein Reperatursatz für die Elektrik oder nicht ? MFG André
15.03.2016, 21:44
#68
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Gibt es nicht. Bitter, aber wahr.
Patrik
Life is a Cabaret
15.03.2016, 21:56
#69
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
@BMW-Long:
Sind wirklich alle vier tot oder nur einer und was hast du für Symptome genau?
04.04.2016, 18:22
#70
Fahrzeug: E66-750iL (10.05)
Moin,
bei mir ist folgendes Problem, heute morgen konnte ich noch ganz normal auf- und abschließen über die Griffe. Heute Spätnachmittag geht an den Türgriffen nix mehr! Starten und den Kofferraum öffnen geht noch über Keyless Go.
Im Fehlerspeicher hab ich diese Fehler:
Passive Go System
keine Antwort
- Code: 00A0B7
- Code: 00A0C7
- Code: 00A097
- Code: 00A0A7
Kann da einer was mit anfangen und mir was zu sagen?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Komfortzugang alle 4 Türen
RobiRG |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
71 |
27.06.2015 11:47 |
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot
Loki_2005er |
8 |
30.05.2009 09:05 |
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch?
7x7 |
1 |
07.01.2007 14:25 |
Fahrwerk: alle vier Reifen auf der Innenseite total runter
chucky |
4 |
26.05.2006 17:14 |
alle Lautsprecher in Fahrertür "tot"
diver333 |
5 |
13.01.2004 16:10 |
