Modell E65/E66 |
02.08.2010, 18:12
#71
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Du hast recht, das wäre dann die perfekte und optimale Lösung, um es salop auszudrücken, mir reicht es das jetzt wieder ordentlich Bass da ist, ich brauch kein Kristallklares Klangerlebniss.
"Die in den Autos verbauten Systeme müssen genauestens analysiert werden,
bevor man sich zwecks Erweiterung/Modifikation irgendwo einklinkt..."
Das witzige ist ja das ich garnichts erweitern oder modifizieren "wollte", ich musste ja weil ich nur "wollte" das einfach alles wieder unter Funktion steht
02.08.2010, 18:52
#72
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Knuffel, jeder hier weiss, dass es keine optimale lösung ist!
Den wir zapfen hier ein gefiltertes signal ab, was von Grund auf falsch ist.
Doch sind die originalen Systeme für die Katz und gehen ständig kaputt
E65-Enthusiast hat schon 2-3 Verstärker gewechselt und jedes mal ist der kaputt gegangen..........
Somit verhalf ich den beiden zu einer weniger optimalen aber einer günstigen und effektiven Lösung.
Wie du siehst E65-Enthusiast ist sehr zufrieden
Auch mit einer weniger tiefen frequenz kann man einen lautsprecher zum schwingen bringen
mfg odd......
ps. ansonsten hast du natürlich recht!
08.08.2010, 19:56
#73
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
So habe Hutablagen einfach mal mit reingehängt, habe 1 von 2 schon durchgeschossen
Kann man nicht einfach woffer in die 2 Mulden wo Mittel und Hochtöner sind rein machen in die Hutablage?
08.08.2010, 21:04
#74
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wieso nicht, machbar ist alles, wenn die Woofer passen.....
Ja du musst die Hutablage aber auf High-Pass laufen lassen.....kannst nicht einfach parallel zu dem bass anschliessen
02.09.2010, 05:07
#75
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Bei mir geht rechts nun der Bass schon wieder nicht, obwohl es so schön war
Habe alles gecheckt links der bass geht ja also audio signal geht in den neuen verstärker und der neue verstärker gibt auch das audiosignal an den bass ab sonst würde es links ja nicht gehen , hab auch mal den kanal rechts gecheckt einfach an links gehängt, funktioniert! Also gibt der Kanal der an den rechten woofer geht ein audiosignal aus, dieses kann ja entweder nur auf dem weg der kabel auf der strecke bleiben (soweit ich es sehen kann ist alles dran,Kabelbindung von Verstärker zu Kabeln woofer rechts, oder eben der woofer an sich ist im *****, wie teste ich das jetzt am besten?
27.09.2010, 01:35
#76
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Keiner eine Antwort?
Andere Frage, möchte gerne in die Hutablage Woofer machen, gibt es welche in der Grösse? Wo findet man Woffer die in die vorhandene Aussparung passen?
27.09.2010, 19:58
#77
Zitat von E65-Enthusiast
...Wo findet man Woffer die in die vorhandene Aussparung passen?
Bestimmt im einschlägigen Fachhandel ...   oh - sorry - dort wird es NUR Woofer geben ...
Woffer sicher mehr im Tierhandel.... woff ... wofff ... woffff ...
lästerliche Grüße
peter
27.09.2010, 20:21
#78
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Haha kann man sagen
20.08.2012, 23:48
#79
Fahrzeug: E65 730 VFL
Guten Abend, habe da mal eine kurze frage wo liegt der Stecker Für den Woofer unter dem Fahrersitz zum Prüfen des Signals??(Welche Kabelfarben)
Empfehlt ihr Reperatur L7 oder die Second -Stufen-Lösung (rein Klangtechnisch)
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
LOGIC 7 , der Bass ist weg
E65-Enthusiast |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
519 |
11.11.2024 19:19 |
Innenraum: Bass kaputt?
BMW-7er |
0 |
01.06.2006 22:29 |
bass teil 1...
gouryella |
12 |
15.09.2003 21:44 |
