Alt 01.11.2009, 22:38   #71
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Keine Ahnung...
Weil ichs immer im gleichen Laden gekauft habe
Lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2009, 23:37   #72
Zitat von johnwayne27 Beitrag anzeigen
Keine Ahnung...
Lg
Das Angebot ist doch nicht schlecht - oder?
ich versorg unsere Fahrzeuge schon ewig mit Öl von dem, sehr nett & freundlich...
peter
Alt 02.11.2009, 08:04   #73
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wo steht denn, was Sven dafür ausgegeben hat
Alt 02.11.2009, 08:29   #74
johnwayne27
Ich hab irgendwo geschrieben dass ich 22,50 bezahlt hab dafür.
Klasse, meine Freundin steht 4 km weiter, und Temp ging über 100 Grad.
Nu sitztz die da im Auto, und ich bräucht es hier.
Werd gleich mal ADAC anrufen, will da nur dabei sein wenn die das auto holen.
Keine ahnung was da jetzt is.
Vielleicht Kühler oder schlauch geplatzt
mann mann
die woche fängt toll an.
Lg
Alt 02.11.2009, 08:40   #75
Bastl
V12-infiziert
Thermostat defekt? WaPu defekt? Schlauch geplatzt? Kühler aufgebläht/geplatzt? Nippel gerissen?
Das wären so die nicht-schlimmen Sachen..hoffentlich hat Deine Freundin auch schnell reagiert und den Motor ausgemacht. DFie Kühlmittelwarnung kommt oft zu spät und der Zeiger ist da schon länger im roten Bereich...
Alt 02.11.2009, 08:51   #76
johnwayne27
Nene, sie ist gefahren mit der BC anzeige der Temp.
Sie ist nun weiter gefahren, nachdem er etwas abgekühlt war auf 87 Grad, und ist losgefahren.
Er stieg einmal auf 111 Grad, und bei normal langsamer fahrt direkt wieder auf 94 Grad.
Dann wieder 101, dann wieder 96, dann wieder 105 dann wieder runter.
Ich versteh das net...
Nun is sie da, Auto steht unten, werd gleich mal runter schauen gehn.
Aber höher wie 111 Grad ging er nicht.
Nippel gerissen weniger, hab da einen aus Messing reinmachen lassen.
Thermostat vielleicht?
Sie sagt, einmal war er am letzten Strich vor dem Roten bereich, dann hat sie direkt das Auto ausgemacht.
Kotzt mich das an !
Ich wüsst echt mal gern was der nun hat.
Alt 02.11.2009, 09:23   #77
im post 59.
Alt 02.11.2009, 09:26   #78
...Nippel gerissen?
Welcher Nippel?
peter
Alt 02.11.2009, 10:03   #79
Bastl
V12-infiziert
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/einb...ler-37315.html
Alt 02.11.2009, 10:04   #80
johnwayne27
Ich glaube er meint den Nippel hier wie im Bild.
Aber da is alles ok.
Im übrigen war grade frankGo bei mir zuhaus ( wohnt ja nur 300 meter weg) und auch er sagt das irgendwo ein kleines leck sein muss.
ZKD sollte auszuschliessen sein, obwohl ich wieder paar wassertropfen ( Dunstwasser?? ) im Einfüllstutzen hatte!
Es scheint auch immer wieder luft in den Kühlkreislauf zu gelangen.
Werd nun mal die Zusatzwapu tauschen, dann neuen Deckel auf den Ausgleichsbehälter.
rechts neben dem Kühler an dem Stutzen, den es bei Merzedes zu bestellen gibt war eben etwas feucht.
Vielleicht is da ne undichtigkeit.
Lg
Dateityp: jpg nippel.jpg (110,2 KB, 33x aufgerufen)
Elektrik: Kühlwasserstand prüfen herki BMW 7er, Modell E38 11 05.08.2005 23:29
Motorraum: BC: Kühlwasserstand prüfen dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2005 22:41
Motorraum: Kühlwasserstand prüfen? Aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 6 05.01.2005 19:47
Kühlwasserstand prüfen....... Boing 730i BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2003 15:41
ständige Anzeige: Kühlwasserstand prüfen ditsh BMW 7er, Modell E38 15 11.08.2002 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
