02.04.2010, 22:13
Fahrzeug: E65 745d
Elektrische Sitze nachrüsten. Was brauche ich?
Hallo ich habe eine Lederausstattung ziemlich Günstig bekommen.
Das Auto hat momentan eine normale Stoffausstattung manuell verbaut.
Was brauche ich jetzt für den Umbau? oder kann ich auch die Ledersitze auf manuell umbauen?
Was währe mehr Aufwand?
Ich bräuchte die einfachste Lösung.
Danke im vorraus
Gruss Steph
Habs dann doch nicht mehr gemacht weil der 735i verkauft wurde.....trotzdem danke für die gute beschreibung
Geändert von V8 Steph (20.10.2010 um 18:41 Uhr).
02.04.2010, 22:24
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Hi
du brauchst nur Plus und Minus für die Nachrüstung. Damit funktioniert aber auch nur die Verstellung der Sitze. Falls du Sitzheuzung und Memory haben möchtest, wirds schwieriger. Aber auch das ist machbar.
gruss jörg
02.04.2010, 22:44
Fahrzeug: E65 745d
Danke Jörg für die schnelle Antwort....
Also in dem Fahrzeug wo sie verbaut waren gab es kein Memory..
Wo wird denn das + und - angeklemmt?Ein Stecker unterm sitz?
Geändert von V8 Steph (20.10.2010 um 18:42 Uhr).
02.04.2010, 22:51
Am Sitz selber hängt ein Stecker. und schau mal unter deinem Teppig nach, da sollte auch der Kabel schon liegen. Evtl. werden die nicht identisch sein, muste halt durchmessen und umpinnen.
gruss jörg
20.10.2010, 18:24
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
ich muss mich da mal einklinken und das alte Thema wieder hochholen.
Z. Zt. habe ich Stoffsitze manuell mit Sitzheizung und möchte Ledersitze (elektr. verstellbar + Sitzheizung) einbauen. Liegen grundsätzlich in jedem Fahrzeug unter dem Teppich die dafür benötigten Kabel?
Danke!
20.10.2010, 18:37
† August 2024
Geändert von amnat (11.11.2010 um 22:21 Uhr).
20.10.2010, 18:42
Danke!
Keine Ahnung ob in allen Bj die Kabel liegen. Aber eines ist sicher bei dir schon.
Also VFL Sitze mit Schwarzen Stecker besorgen, einbauen und Freuen.
Gruss Heiko
30.04.2012, 18:27
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Ich bin bestimmt kein Freund der Sufu, aber hier wird alles gesagt, besser als manche Tips hier.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
30.04.2012, 18:34
Fahrzeug: E38-730i EZ:94
Was ist die Sufu
30.04.2012, 18:53
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von hochzeit1206
Was ist die Sufu
SUchFUnktion
