Modell E65/E66 |
10.05.2020, 17:52
#81
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
Hier ist nicht zufällig jemand im Raum 26871 Emsland
Der fähig ist das zu codieren.
Meister der strassen
10.05.2020, 21:40
#82
Hamann7
Oder einfach die Türmodule übernehmen,dann braucht man nicht zu Coden
MFG LAKI
10.05.2020, 22:19
#83
Musst nur schauen dass der Spender keine Rollos hat.
Dann könnte es ggf Probleme mit der Ansteuerung der Fenster geben (hinten jedenfalls).
Markus
10.05.2020, 22:35
#84
Hamann7
Hat er schon geschrieben, er hat keine.
Und auch wenn verbaut und nicht vorhanden, die Fenster gehen trotzdem.
Mfg Laki
10.05.2020, 22:45
#85
Er hat keinen in seinem Auto. Vom Spender steht da nichts.
Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, aber die Ansteuerung vom Schalter ist bei Rollo über eine Bus Leitung und ohne Rollo über einen richtigen Schalter mit Kontakten.
Ich würde jetzt vermuten dass bei fehlerhafter Codierung bzgl Rollo das Türmodul mit den Eingangssignalen vom Schalter durcheinander kommt.
Ich probiere das nächste Woche einfach mal aus
Markus
10.05.2020, 22:50
#86
Hamann7
Zitat von c_colucci
Ja cool... Ja der hat auch Komfortzugang...
Yesssss
Dann brauche ich sie ja nur einbauen und Türmodul codieren.
Er hat auch keine Rollos... Wäre das wichtig gewesen? Das er keine hat oder egal
@Markus, hat er geschrieben!
Bei mir hat es jahrelang funktioniert, bis ich mir die Seitenrollos nachgerüstet habe.
Probiere ruhig.
Mfg Laki
11.05.2020, 11:45
#87
Ich hätte da jemanden. Soll ich ihn mal fragen? Ist aber südliches EL.
11.05.2020, 11:53
#88
Spender hat Rollos... Ich nicht.
Aber eigentlich schon erledigt.
Weil er Träumt bisschen zwecks Preise 600€ 😂
Aber das Ziel ist jetzt gesetzt, werde umrüsten.
Begebe mich jetzt auf der Suche nach softclose.
Also suche ich nach softclose die am beste auch mit Komfortzugang sind und ohne Rollo (wie bei mir)
Dann sollte es so gehen ohne codieren.
Richtig verstanden.
Und sollten Rollos verbaut sein beim spender, müsste ich evtl. Codieren.
Wenn ich was günstiges finde mach ich die seitenrollos gleich mit
11.05.2020, 11:57
#89
Ich habe einen Satz (ohne Fahrertür) den ich als Ersatz habe. Allerdings werde ich erst nächste Woche umrüsten und muss schauen ob mein Erstsatz funktioniert.
Wenn ja kannst du den Zweitsatz gerne haben.
Die sind mit Softclose und Komfort.
Codieren musst du auf jeden Fall, wenn der Spender nicht die identische Ausstattung wie du hast (Rollo sind wohl aber nicht relevant, wobei ich da trotzdem drauf achten würde)
Codieren dauert keinen 5 Minuten
Markus
20.05.2020, 07:20
#90
Moin softclose jetzt gekauft ( in den Staaten)
Günstig 187 Dollar.... Von spender mit Komfortzugang..
Penibel Die Teilenummer verglichen mit leebmann24... Und sollte passen.
Jetzt heißt es warten.
Tja danach einbauen und dann zum Kollegen hier nach Lingen zum codieren
