VIN Decoder |
03.10.2012, 11:19
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Winterreifenzeit und dämliche Frage.
So.Ist ja bald wieder Zeit für Winterreifen.Bei folgendem Szenario komm ich grad richtig ins Grübeln.
Habe 2 Winterreifen mit 6mm und 2Winterreifen mit über 8mm also neu.
Welche Reifen an welche Achse?
Für die Vorderachse spricht ja das das Lenkverhalten und das Bremsen mit den neuen Reifen besser ist.
Für die Hinterachse spricht die Traktion.
Also kurz und gut.Wo kommen die neuen Reifen hin.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
03.10.2012, 11:23
Power to the Bauer!
Fahrzeug: 735 i E38 EZ 07/2001, DB C 180 S 204
Die besseren Reifen kommen definitiv immer an die Hinterachse, egal welche Antriebsart Du hast. Jedes Fahrzeug wird von hinten geführt, d.h. die Fahrstabilität hängt von der Qualität der Hintereifen ab.
Gut geführte Grüße vom Land
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
03.10.2012, 11:44
Benzworld
Echt???Bei Frontantrieb auch? Das wusste ich auch noch nicht.
03.10.2012, 12:26
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Richtig, die Reifen mit mehr Profil immer an die HA, egal welche Antriebsart.
03.10.2012, 12:48
Benzworld
Danke Jungs.
03.10.2012, 12:55
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das wissen viele nicht. Die Hinterachse führt das Fahrzeug. Du kannst lenken wie du willst, wenn die Hinterachse keinen Grip hat.
Drastisch merkt man es, wenn mal ein Reifen versagt. Bei der Vorderachse hält man das Lenkrad fest und fährt einfach rechts ran. Bei der Hinterachse hat man etwas mehr zu tun.
03.10.2012, 13:01
Power to the Bauer!
d.h. man fliegt unweigerlich ab.......
03.10.2012, 14:36
*V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
da hat mir mein onkel mal ne geschichte erzählt....
er hatte seiner zeit einen 735iL beim kathan gekauft - jahreswagen
und dann ist ihm bei 180 sachen auf der bahn der rechte hinterreifen geplatzt.
er war echt am rudern die kiste wieder ein zu fangen, aber es ist nochmal gut gegangen
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
03.10.2012, 15:03
Fahrzeug: E65 - 745i
Hmm..., da steh' ich jetzt wohl wieder mal alleine mit meiner Ansicht??
Sei's drum,
Bei Fronttrieblern sollte es von der Logik her klar sein, die besseren Reifen nach vorne. Hinten kann er schwänzeln was er will wenn er vorne in der Spur bleibt. (Mein Winterfahrzeug ist ein Fiesta und ich wohn' auf'm Land).
Bei Hecktrieblern aber auch nach vorne. Was hilft dir der gute Grip der HA wenn du nicht mehr steuern kannst??
Und die Drift-Künstler, jene die das wirklich beherrschen, werden wegen den elektronischer Helferleins immer weniger.
03.10.2012, 15:44
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Scheinbar
Was nützt Dir Grip vorne, wenn er Dir hinten ausbricht . Du darfst da nicht das Beispiel des Anfahrens oder die Vorstellung völlig radierter Reifen nehmen - hinten führt und das ist z.B. bei Kurvenfahrten wichtig.
Generell sollten alle Reifen gutes Profil haben, was ja klar sein sollte...
