25.11.2016, 17:30
E38 Fan
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
MK1 auf MK4 umgerüstet
Hallo zusammen,
habe mit den Anleitungen hier im Forum bei einem 750i BJ 97 von MK1 auf MK4 umgerüstet, folgendes wurde gemacht:
2004 MK4 Rechner eingebaut, GPS Antenne direkt verbunden
die beiden Adapterkabelsätze bestellt und miteinander verbunden, bis auf einen kleinen Stecker , für den gab es kein Gegenstück, der flache
neues Videomodul eingebaut
Leider leuchtet nur der Display weiss, Power LED beim MK4 leuchtet.
wenn ich das alte VM anhänge, funktioniert es aber natürlich wird die alte Ansicht dargestellt.
Was kann man den dagegen machen?
Selbstest im VM ist OK und es sind keine Fehler erkannt worden.
Grüsse und danke
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
25.11.2016, 17:36
Las bitte mal das Bild sehen mit das neue videomodul und das Alte.
gr Appy
25.11.2016, 17:43
Oke Edmond,
machen wir es anders, nicht das VM nützen, der Blauen von VM direct im MK4, und den Violetten auch.
Und dan muss es Functionieren..
gr Appy
25.11.2016, 17:45
Und wen es dan nicht Funkt ist das MK4 nicht in Ordnung.
gr Appy
25.11.2016, 17:55
Edmond, andere Frage wofür benötigst du das VM?
Hast du einen DVD player angeschlossen?
Für Fernsehen dan hast du das Neue VM.
gr. Appy
06.12.2016, 13:58
E38 Fan
Bevor ich einen neuen Thread auf mache, erfasse ich unser Anliegen hier, da es vom gleichen Fahrzeug stammt.
Seit der Umrüstung auf das MK4 taucht folgendes Phänomen auf, wenn das Licht aus ist leuchtet und funktioniert der Bordmonitor, sobald wir aber auf Abblendlicht stellen, wird das Bild dunkel, wenn ich wieder zurückschalte kommt es wieder ?? Hatte schon jemand so ein ähnliches Problem?
Mk4 bringt ab und zu DVD Lesefehler, kann es sein dass dies einen Defekt hat?
Grüsse
07.12.2016, 05:28
original DVD?
07.12.2016, 07:42
E38 Fan
Ja aber eine alte Version, sieht auch nicht so top aus
07.12.2016, 08:56
Ja, bein Ein/Aussteigen, aus versehen den Instrumentenbeleuchtungs-Dimmer runtergedreht?
Hybrid-Darstellung
