VIN Decoder |
23.01.2009, 09:54
#361
RUS/UA
Fahrzeug: 630cs bj. 77 & 740iA bj. 99
Spielt es eine Rolle ob man den 4:3 oder 16:9 Monitor hat? Muss man den Rechner ürgendwie konfigurieren? Denn ich habe noch den kleinen, sollte es dann gut funktionieren werde ich mir den großen zulegen.
Für den Fall, dass der Car-PC fertig wird gibt es hier jemanden der mir beim Einbau helfen könnte ??? Oder ist Hilfe beim Einbau nicht nötig ?
Lieber Gruß
Dimi
23.01.2009, 11:53
#362
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Zitat von SysTin
Komprimiert? Was hast Du denn bitte "komprimiert?"
Das größte Stück, was ich bei mir finde ist "Commodores Live" - "Brick House", Bitrate 320 kBit/s = 8,62 MB. Die Bitrate ist schon beinahe idiotisch hoch, 192 kiBit/s ist schon überreichlich für mp3 und Verbesserungen nicht mehr hörbar.
Stephan
Na ja...mit dieser Aussage wäre ich vorsichtig... Denn: Entweder brauchst Du bessere Ohren oder eine bessere Anlage...
Wenn man codiert, sollte man, wenn man an vernünftiger Qualität interessiert ist, als Standard den Lame MP3Encoder mit einer variablen Bitrate von 128-320kbit/s einsetzen. Bei anspruchsvoller Musik kann man, entsprechende Quellen vorrausgesetzt, immer noch unterschiede hören...
So kommen dann pro Minute ca. 1,2Mb zustande, so daß man noch vernünftige Archive zusammenbauen kann...
Blackseven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
24.01.2009, 15:59
#363
TURBO habichjetzt
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Würd ich auch so sehen
Chefffe
SUCHE: Alpina Classic 1+2 in 19+20zoll Einzelfelgen oder ganze Sätze
6-Gang Schaltgetriebe aus E31 850 CSI
Spurverbreiterungen am besten von H+R , bitte alles anbieten, danke
28.01.2009, 17:50
#364
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Zitat von chefffe
Och jou...
CD-Qualität erreicht man bereits mit 128 kbps, besser sind natürlich 160 oder 192 kbps bei einer Bandbreite von über 15 khz.
Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern z.B. bei Fraunhofer-Institut auf Tabellen nachzulesen (weiß aber gerade nicht wo...). Wenn ich also 320 kbps bei teils 44,1 khz (das ist CD-Bandbreite) verwende, ist das schon sehr reichlich. Eine variable Bitrate bis 320 wird ja nicht dadurch "besser", dass sie variabel ist, wenn meine konstante auch bereits 320 ist. Die variable Bitrate spart nur etwas Platz, weil die Kompressionsrate bei einfachen Passagen erhöht wird.
Aber es mag natürlich Leute geben, die noch Töne oberhalb von 22 khz hören (Neugeborene...? )...
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
28.01.2009, 18:08
#365
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von SysTin
...Aber es mag natürlich Leute geben, die noch Töne oberhalb von 22 khz hören (Neugeborene...? )...
ct-Heise hat da vor 1-2 Jahren einen Test mit div. Kanditaten gemacht. Da waren Musiker, DJ´s normale Menschen und 1 der schlecht hört. Ratet mal wer von allen am Nächsten war um den Unterschied zwischen 128, 192 und 320Kbits zu erkennen. - Jiep, der mit dem Hörfehler und dann kam Thomas D..
29.01.2009, 16:55
#366
Tiefflieger
Vor allem würde ich ja gerne mal den mp3 - Hörtest im Auto bei 190 auf der BAB machen
Stephan
29.01.2009, 17:20
#367
Volltanken für 50 €
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Ich auch... fehlt nur noch der nötige CarPC *duck* *ZaunpfahlWiederEinpack*
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
29.01.2009, 17:30
#368
Tiefflieger
Jajajadoch
ich hab's verstanden... leider hatte in in den letzten Wochen viel anderes zu tun - aber ich setze mich demnächst wieder dran!
Stephan
06.02.2009, 22:45
#369
RUS/UA
13.02.2009, 14:02
#370
Langstrecken Gleiter
kennt ihr das schon? bin mir nicht sicher ob 7er oder 5er - aber da hat sich jemand mühe gemacht - scheiß auf Airbag
