30.06.2009, 21:47
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 09/1998, LPG-BRC by Erich), Piaggio MP3-250
Gang springt raus (Schaltgetriebe)
ich habe das Problem, dass der 2. und der 4. Gang ab und zu rausspringen. Ausserdem vibriert der Schalthebel im 2. Gang. Wenn ich den Hebel nur etwas weiter nach hinten ziehe und dort halte dann ist das Vibrieren weg.
Der 1.,3.,5. und Rückwärtsgang sind ohne Probleme.
Es handelt sich um einen 728i (Bj. 09/1998), 127 TKM, natürlich mit Schaltgetriebe ;-)
Hat Jemand einen Tip?
Danke im voraus,
Tibor
30.06.2009, 22:37
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
wenn das nicht weiter hilft....
http://www.7-forum.com/forum/23/klei...den-31173.html
... dann PN!
Tom
P.S. das riecht nach einem Problem der äusseren Schaltung, da es nur die hinteren Gänge sind.... da scheint was im Weg zu sein.
