09.01.2011, 14:55
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Probleme Handschaltung
Hallo zusammen,
habe Probleme mit der Handschaltung (5-Gang). Der Hebel bleibt in der Mittelstellung nicht in der Gasse zwischen drittem und vierten Gang hängen sondern in der Gasse des fünften. erst nach mindestens 45min. Fahrt stimmt die "Neutralstellung". Das geht übrigens schon seit Jahren und mind. 150.000 km so. Eine Verbesserung oder Verschlechterung ist nicht feststellbar. Ich hatte das hier auch schon mal geschrieben, aber damals konnte mir keine helfen. Weiß inzwischen jemand mehr? Wo sitzen denn die Federn und die entsprechenden Nuten? im Getriebe oder unterhalb des Schalthebels?
Danke für Eure Antworten.
Andi
09.01.2011, 15:53
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
die sitzen im getriebe hinter den verschlußschrauben.
guido
09.01.2011, 16:28
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Das selbe Phänomen habe ich auch...wenn ich in den 3ten schalten will komme ich ungewollt in den 5ten...Aber immer nur im Kaltem zustand...
09.01.2011, 20:12
Zitat von guido s
moin,
guido
Die Feder alleine wird wenig Abhilfe schaffen-
Er wird wohl die Lagerbuchsen für den Sperrbolzen erneuern müssen.
Teilenummer Reparatursatz 23 11 7 542 726
12.01.2011, 20:11
Danke für die Infos. Das scheint mir ja Alles recht kompliziert zu sein. Ist wohl nicht mit ner Dose WD40 getan... Da werd´ ich erst mal noch eine Weile fröhliches Gängesuchen spielen.
