23.06.2018, 10:02
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Schade das man zu der Thematik in der Suche nichts finden kann und deshalb jeden Tag mit dem selben Thema nachfragen muss... Evtl zieht Bank 1 etwas Luft, musst du mit Bremsenreiniger mal testen.
23.06.2018, 20:36
Fahrzeug: E38 740i 12/94
Danke für deine antwort plus deine sinnlose aussage was das thema angeht, naja eventuell Bank 2 defekt statt Bank 1.
23.06.2018, 20:44
Gern, man hilft wo man kann... Als kostenlose Dreingabe noch den Tipp das Drosselklappenpoti in den Getriebelivewerten zu prüfen bevor du es neu kaufst
23.06.2018, 21:15
Doppelpost, bitte löschen
23.06.2018, 22:15
Batteriespannung fehlt, Lambdasondenspannung fehlt, Drosselklappenspannung fehlt und das Drosselklappenpoti zeigt auch nix an.
Entweder funktioniert das Ausleseprogramm nicht richtig oder es fehlt irgendwo ne Spannung.
23.06.2018, 22:32
Zitat von Olitschka
.....oder es fehlt irgendwo ne Spannung.
Es bleibt also "spannend".
M f G
23.06.2018, 23:32
Bmw e38 Lamdawerte
Meint ihr den Drosseklappensensor? Oder die Drosselklappe selber?
23.06.2018, 23:53
Das selbe passiert bei unheimlich vielen e38 mit DME 3.3 die mit fast richtig eingestellter Software und "geht schon irgendwie" Interface ausgelesen werden. Lambda 2 gibt keine Werte bei der Spannung, aber die Integratoren sind auslesbar, teilweise kackt die unnennbare Software beim auslesen ab, Lmm zeigt irgendwelche Werte, Drosselklappenpoti ebenfalls, ncs geht meist nicht. Die Potiwerte können wie gesagt bei den Getriebelivewerten ausgelesen werden, da sie dort idR., heißt der Öffnungswinkel in % angezeigt werden.
24.06.2018, 08:00
Läuft er denn überhaupt schlecht ?
Oder willst Du nur Teile tauschen weil die nicht richtig funktionierende Software das sagt ?
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Bmw e38 Lamdawerte
Okey |
0 |
22.06.2018 23:56 |
