20.11.2008, 00:39
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
Motorstart a la Transporter :-)
hat jemand evtl. ne ahnung, ob der motorstart mit codeeingabe per tastatur im aschenbecher möglich ist...und wenn ja...wo kriegt man sowas eingebaut...?
über die notwendigkeit bzw. den nutzen oder den nicht nutzen einer solchen vorichtung frage ich nicht...aber es steht natürlich jedem frei sich darüber zu äußern...
20.11.2008, 00:55
Theoretisch sicher machbar - aber nur mit steckendem Schlüssel - Stichwort EWS. Könntest bspw. ne Schaltung bauen, die dafür sorgt, dass nen Relais den Strom anner Benzinpumpe kappt wenn der Code nit eingegeben wurde - würd ich nur nit zu oft machen, sonst is die Batterie leer und der Anlasser nudelt ewig rum...
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
20.11.2008, 00:57
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Den EWS Chip könntest dir ja irgendwo im Armaturenbrett einpflanzen, wo er noch erkannt wird.
20.11.2008, 07:52
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Lenkradschloss
Denk aber bitte daran den Schlüssel vor der ersten Kurve einzustecken, damit du danach auch wieder geradeaus fahren kannst.
Sonst wars das mit der coolen Nummer
Cheers,
Igor
20.11.2008, 08:36
mein alter citroen xm hatte so ein "schwachsinn" serie drine, finde sowas nervig..
20.11.2008, 08:54
Hatte meinen Umgebaut auf Fernstart an via FB. Funktioniert reibungslos - aber der Aufwand ist nicht so ganz ohne. Stichwort EWS war schon sehr hilfreich!
Frank
20.11.2008, 09:04
Hat der E38 doch über Bordmonitor schon...
20.11.2008, 09:35
† 01.03.2020
Stimmt. Aber da startet der Motor nach Code-Eingabe nicht automatisch.
Den richtigen Coolness-Faktor hast Du damit noch nicht.
Gruß Jippie
20.11.2008, 09:38
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Motorfernstart per Alarmanlagenfernbedienung oder Tastatur
Hi, das ist schon möglich. Kannst Du auch per Fernbedienung in Verbindung mit einer Alarmanlage und einem Motorfernstartmodul (ca. 120-200 €) machen. Wenn Du dann lieber eine Tastatur haben willst zum Starten, geht das auch.
Aber ich muss Dir wegen dem enormen Aufwand davon abraten.
Da Du ja eine Wegfahrsperre hast , musst Du mit einem Wegfahrsperrenumgehungsmodul (ca. 60 €) kurzfristig die Wegfahrsperre umgehn. Das ist nicht ganz einfach bei BMW und sehr zeitaufwendig.
Aber durchaus machbar.
Gruß aus Dortmund
Michael
20.11.2008, 12:12
Mr. Diesel
und wo gibt es solche module?
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: The Transporter
Toby_740 |
108 |
13.08.2013 23:20 |
The Transporter
toosweet2001 |
12 |
23.06.2003 14:11 |
