Alt 15.11.2020, 15:47   #61
dansker
Benutzerbild von dansker
Normal gehen ja nur die Manschetten kaputt und wenn man dann beginnt, die eigentlichen Ventile zu säubern, kann es schon mal passieren, das man einen ventilschaft abbricht. Man sollte aber auch etwas vorsichtig vorgehen, wenn man das Ventilgehäuse zerlegt, diese dünnen Drähte reissen gerne mal ab, wenn man zu forsch zu Werke geht. Hab diese Reparaturen schon so einige Male Zwangsläufig machen müssen, aber immer Glück gehabt
Alt 15.11.2020, 16:23   #62
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Aber ich hab sie verbaut!!!!!
Erfolgreich !!!!!!!
Man muss auch mal Glück haben.
Bei dem Satz letztes Jahr passten die ganzen Gummiteile nicht.
Auch alles unsauber hergestellt.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 17.11.2020, 15:27   #63
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die Manschette ist wumpe!
Wichtig sind die O-Ringe zum Abdichten des Gehäuses nach außen!
Das untere Teil im Sitz für den Kegel dichtet den Wasserfluss ab. Ist das defekt, wirds nicht mehr kalt im Wagen. Dafür kann man aber auch alternativ einen dicken O-Ring einsetzen.
Jetzt bin ich aber genauso schlau wie vorher, zehn Leute, zwanzig Meinungen
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.11.2020, 17:03   #64
Oesi535
Fahrzeug: e39 528i, e32 735i
Ich habe mir ein billiges Set aus der Bucht geholt, ging nicht wirklich einzubauen. Ich habe mir dann eines bestellt beim 1. Poster dieses Threads. Wokke. Qualitativ viel besser
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.wokke.de/ONLINESHOP/Shop...ratur-set.html
Oesi535 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Reparaturkit für Vorderachse Big-Block BMW 7er, Modell E38 15 06.09.2009 18:03
Lenkung: Servopumpe Reparaturkit Erich BMW 7er, Modell E32 21 13.12.2008 12:47
Elektrik: Defektes Gebläse insane BMW 7er, Modell E38 3 13.06.2006 22:19
defektes Heizschwert ? OEM2102 BMW 7er, Modell E32 2 20.08.2005 15:31
Lenkung: Reparaturkit Servopumpe gibt es den? Erich BMW 7er, Modell E32 5 04.06.2005 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
