VIN Decoder |
14.09.2005, 13:50
#81
Mein Kabel ist auch heute gekommen. Waren rund 156 EUR.
Hat jemand eine deutsche cs 6.5 ver. für mich? Ich will halt nur mein Kabel testen bevor ich mir jetzt die Software kaufe ;-) Wird nat. sofort wieder
gelöscht! mail: infori@walla.com
@Mario 735
Ist schon ok, ich habe das ganze nur etwas falsch verstanden. Dachte
das die Software diese Macke hat. Ist schon ok :-)
THX
Geändert von screem (14.09.2005 um 13:59 Uhr).
17.09.2005, 01:32
#82
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
weiß jemand, ob das Interface aus China und Carsoft auch mit einem USB to seriell Adapter laufen? (viele neuere Notebooks haben ja keine serielle Schnittstelle mehr)
740iA
20.09.2005, 10:56
#83
alter Hase
Fahrzeug: E38 740i 4,4L mit LPG (Prins VSI) / Honda VTR 1000
USB - Kompatibilität
Ja, das funzt auch mit USB - Du brauchst einen USB-COM Adapter, der Dir bei der Installation einen virtuellen COM-Port erstellt (COM3 oder so). Diesen COM Port stelst Du dann bei CARSOFT ein - fertig.
Michael
20.09.2005, 16:18
#84
Fahrzeug: 323ti E36 Compact
Hab heute auch mein Interface bekommen.
Habe es mit CS 6.1 SP4 an meinem E36 323ti Bj. 99 ausprobiert.
Leider kommt in CS immer die Meldung "Module does not respond", egal, ob ich das Interface an OBD 1 oder OBD 2 anschließe.
Zündung is an, und alle LEDs bis auf die "Service Reset" LED leuchten.
Trotzdem keine Verbindung :(
Weiß jemand, wieso es nicht funzt?
21.09.2005, 07:57
#85
alter Hase
OBDI und OBD II ?
hast Du tatsächlich 2 OBD Anschlüsse in Deinem Auto ? Einen runden UND einen länglichen ?
Oder sprichst Du von COM1 und COM2 an Deinem Laptop? In dem Fall musst Du mal gucken, wie CS konfiguriert ist.
Michael
21.09.2005, 16:48
#86
Michael
afaik hat BMW eine Zeit lang wirklich die Autos mit 2 Schnittstellen gebaut bzw. ausgeliefert - dem alten runden BMW-Stecker und OBD2!
21.09.2005, 16:51
#87
könnte evtl. an der Software liegen!
brauchst abhängig davon, welches Interface Du hast, entweder eine mit oder ohne Dongle-Crack!
21.09.2005, 21:40
#88
Ja, meiner hat OBD 1 und OBD 2.
Hab's dann heute an einem E46 316i, Bj. 99 ausprobiert. Der hat auch OBD 1 und OBD 2, bei dem geht's leider auch nicht.
Leider funzt nun mein CS 6.1 nicht mehr, weil ich es schon über 10 Mal gestartet habe. Da kommt die Meldung, dass ich es registrieren muss.
6.5 läuft bei mir unter Win98 nicht, hab aber einen rel. alten Laptop mit Win98 :(
Welche Variante brauch ich denn für das Interface aus China? Die mit Dongle-Crack oder ohne? Wie find ich des raus, ob die mit Dongle-Crack is oder ohne?
22.09.2005, 15:12
#89
one-stop-....? Dann brauchst Du eine Version ohne Dongle-Crack, weil es sich um ein Clone-Interface mit integriertem Dongle handelt. Wenn Du rausfinden willst, welche Version es ist, hilft nur fragen oder ausprobieren, ob es funktioniert. Hier im Forum arbeiten aber einige erfolgreich mit Cars>ft und dem Interface, das Du vermutlich auch hast.
Ansonsten könnte es aber auch am Betriebssystem liegen. Habe schon öfter gehört, daß einige Probleme mit den älteren Windows-Versionen haben.
22.09.2005, 22:24
#90
Fahrzeug: 520i
6.5
Hi, hat jemand ne Ahnung ob mit der Version 6.5 wirklich alle Fahrzeuge berücksichtigt sind? Oder muss ich erst noch die altern Versionen installieren?
Habe 6.5 installiert und SP1 und 4.
Grüsse
