02.12.2018, 23:47
Fahrzeug: 735i e65 bj 2002
Generator Dichtung wechseln.
wer kann mir eine Werkstatt in der nähe von Frankfurt am Main (bis 100km Entfernung) empfehlen ,die mir die Dichtung vom Aussenmantel für den Generator wechseln können.
Bmw e65 735i Bj.2002
02.12.2018, 23:59
Zitat von jannny36
Du hast also eine wassergekühlte LiMa?
Rechne mal mit 3 Stunden Arbeit insgesamt.
Komm vorbei - dann mach ich es dir - äh - deinem Auto ^^
Man braucht nur eine Hebebühne ..... Mietwerkstatt (15 € pro Stunde)
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
03.12.2018, 01:14
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Schäge das du so weit von Hamburg weg bist.
07.03.2019, 10:06
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Meinst du den grpßen O-Ring von Generator und dem Mantel?
Oder die Dichtung Mantel-Motor?
07.03.2019, 19:26
Ich sprach von DER:
12317507996
Zwischen Generator und Mantel.
Das ist - genauso wie die Dichtung zwischen Generatorhalterung und Motor KEINE O-Ring-Dichtung.
08.03.2019, 09:07
Naja also aber ein Ring ist das trotzdem.
Ich lasse am Montag die Dichtung Mantel-Motor wechseln, da kommt einiges an Öl raus :(
Ist scheinbar recht viel Fummelei, Kühler muss raus und der Riementrieb ab.
