Alt 28.11.2020, 10:57   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja möglich ist das.
Trotzdem wirst du nie wirklich nie eine kontinuierliche Wärmeabgabe haben, solange keine Zusatzwasserpumpe verbaut ist. Eben weil alles Drehzahlabhänig ist.
Alt 28.11.2020, 11:34   #12
cicero
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
Mir geht es jetzt darum, die aktuelle Problemursache einzugrenzen und zu beseitigen.
Die Kombination kalte Heizung auf der Autobahn und sich erhitzender Motor ist sicher nicht normal und dringend zu beseitigen. Nach den bisherigen Beiträge scheint sich die WaPu herauszukristallisieren.
@ich e32: eine Verständnisfrage noch zu deiner Anmerkung: wie kommt es, dass bei niedrigen Drehzahlen keine Wärme mehr abgegeben wird ?
War klar ist: niedrige Drehzahl bedeutet auch niedrig drehende WaPu. Aber soll dann der Wasserfluss im kleinen Kühlkreislauf so langsam sein, dass nach Verlassen des Motorblocks nur noch "lauwarmes Wasser am Wärmetausche ankommt ? Kann ich mir nicht recht vorstellen.
Was ist der Wirkungszusammenhang ? Uns was verstehst Du unter niedrigen Drehzahlen ? Danke für die Aufklärung.
bei 2500 nic
cicero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2020, 11:51   #13
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Beim V8 isses so, dass die WaPu nicht genug Druck erzeugt um bei Drehzahlen unter 1500 den Wärmetauscher der Heizung zu beströmen. Darum ist da die Zusatzwasserpumpe verbaut worden. Damit wird die Heizung auch bei "niedrigen" Drehzahlen bedient.
Ist es denn bei dem erwähnten 320 auch so im original? Ich weiß nicht, ob da eine Zusatzwasserpumpe verbaut ist...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 28.11.2020, 12:08   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also wie Faklili schon angedeutet hat, hängt das mit den Systemdruck zusammen bzw mit dem geringsten Widerstand. Wasser ist ebenfalls so faul wie Strom und sucht den geringsten Widerstand, das bedeutet bei offenem Thermostat nunmal das der große Kühlkreislauf bedeutend mehr durchströmt wird als die Olle Heizung. Was ja auch Sinn macht,dem Fahrer kann ruhig kalt sein, aber der Motor darf nicht überhitzen.
Dadurch das dort jetzt nicht so viel heißes Wasser den Wärmetauscher durchströmt, kannst du auch nur X Prozent Luft erwärmen und das nur bis Y Temperatur.
Ab ungefähr 2000U/min ist die Wasserpumpe, je nach Zustand, in der Lage das System mit maximalem Druck zu versorgen und dann hast du auch ein Wärmetauscher, welcher jetzt zu 100% arbeitet(zugesetzt usw mal außeracht gelassen).
Die Temperatur des Kühlwassers ist im gesamten System nahezu identisch, natürlich nicht nach dem Kühler bzw an höchst beanspruchten Stellen, wo auch gerne mal 120°C entstehen können, im Normalbetrieb. Bei extremen Bedingungen kann man auch mal 140°C an diesen Stellen haben, diese Stellen sind aber so gering das halt im gesamten System versucht wird, mit Thermostat usw die Temperatur auf Öffnungstemperatur zu halten. Beim e36 also irgendwo um die 88°C, wie im e32,e34 usw.
Beim e38 wurde die Temperatur,,künstlich,, auf 105°C mittels Kennfeldthermostat erhöht, dadurch sind die Abgase ,,sauberer,,.
Eine Zusatzwasserpumpe haben beim e36 anscheinend nur die Diesel ab Werk. Es gab(gibt?) aber ein Nachrüstsatz für die Benziner.
Heizung/Klima: Heizung spinnt???...Heiß/Kalt/lauwarm Sandmann688 BMW 7er, Modell E38 13 02.05.2018 14:34
Heizung/Klima: LPG Verdampfer kalt. Heizung rechts kalt OooCrunkooO BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2014 02:52
Heizung/Klima: Füße heiß, Frontscheibe kalt M5-Freak BMW 7er, Modell E32 10 07.04.2012 17:22
Heizung/Klima: links kalt / rechts heiß laxenandy BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.06.2008 17:25
Innenraum: Heizung nur noch heiß oder kalt CTausHamburg BMW 7er, Modell E32 9 27.09.2006 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
