Alt 17.09.2019, 12:57   #1
Obstibmw
Fahrzeug: E32-735iA (06.88)
Standard Meldung Getriebeprogramm nach Tachotausch
Habe in meinen 735iA nen tacho vom 525iA 5 gang eingebaut.
Ich denke daran liegt das Problem oder?
Ganganzeige fehlt auch.
Sonst läuft alles perfekt. Hatte problemr mit falschen Meldungen und drehzahlmesserausfällen.
Obstibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2019, 13:00   #2
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ '94 / seit 02/2011 BMW F10 530d
Du musst den Codierstecker vom alten ins neue KI umbauen.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2019, 13:17   #3
Obstibmw
Geht nicht grauer tacho
Alt 17.09.2019, 15:00   #4
Dann lass den neuen Kodierstecker passend umkodieren von unserem Mitglied EEk28 , Signatur : Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung. Bei Interesse einfach U2U
Wenn der umkodierte drin ist, ist der alte im Stecker zum grauen nicht mehr aktiv.
Alt 17.09.2019, 15:08   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Er schreibt GRAUER Tacho, da wird's nix mit umcodieren etc.
Ich gehe von falschem Tacho aus, da der E34 doch bisschen anders gestrickt ist.
Alt 17.09.2019, 15:50   #6
Obstibmw
Danke für die antworten
Ich habe original den grauen drinnen jetzt den blauen.
So passt alles außer eben Getriebeprogramm und die 200.000 mehr km
Ich werde den originalen mal nachlöten vielleicht hilfts ja was und der codierstecker im kabelbaum hat eh keinen schuss
Alt 17.09.2019, 16:10   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hä??? Wenn du jetzt das Kombiinstrument mit der blauen Rückwand drin hast, muss natürlich der Codierstecker angepasst werden, dieser ist sperat verbaut. Der im Kabel wird nicht mehr genutzt.
Das hast du aber nicht erwähnt, nur das du einen vom E34 drin hast....
Somit bin ich raus, Infos weglassen geht gar nicht.
Es gibt im e32 drei Verschiedene Kombiinstrumente.. Im e34 vier...
Alt 17.09.2019, 16:55   #8
tausch beim alten Grauen die Elkos Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...dash_caps.html
Alt 17.09.2019, 19:30   #9
Obstibmw
Danke erich
Hol mir am Freitag schon von unserem forumsmitglied den richtig codierten stecker 👌
Sorry ich e32 in der eile vergessen wird nicht mehr vorkommen.
Problem nach Tachotausch 5x5 BMW 7er, Modell E38 2 27.08.2013 06:48
DSC Ausser Funktion nach Tachotausch BMW-Sven BMW 7er, Modell E38 3 14.09.2009 18:23
CCM Meldung Getriebeprogramm! fuzzy1968 BMW 7er, Modell E32 7 20.06.2006 22:28
Meldung Getriebeprogramm TBF BMW 7er, Modell E32 6 27.09.2004 15:03
Meldung: "Getriebeprogramm / Betriebsanleitung" TIGER BMW 7er, Modell E32 5 14.12.2002 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
