17.09.2019, 12:57
Fahrzeug: E32-735iA (06.88)
Meldung Getriebeprogramm nach Tachotausch
Habe in meinen 735iA nen tacho vom 525iA 5 gang eingebaut.
Ich denke daran liegt das Problem oder?
Ganganzeige fehlt auch.
Sonst läuft alles perfekt. Hatte problemr mit falschen Meldungen und drehzahlmesserausfällen.
17.09.2019, 13:00
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ '94 / seit 02/2011 BMW F10 530d
Du musst den Codierstecker vom alten ins neue KI umbauen.
17.09.2019, 13:17
Geht nicht grauer tacho
17.09.2019, 15:00
Dann lass den neuen Kodierstecker passend umkodieren von unserem Mitglied EEk28 , Signatur : Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung. Bei Interesse einfach U2U
Wenn der umkodierte drin ist, ist der alte im Stecker zum grauen nicht mehr aktiv.
17.09.2019, 15:08
Fahrzeug: 120d
Er schreibt GRAUER Tacho, da wird's nix mit umcodieren etc.
Ich gehe von falschem Tacho aus, da der E34 doch bisschen anders gestrickt ist.
17.09.2019, 15:50
Danke für die antworten
Ich habe original den grauen drinnen jetzt den blauen.
So passt alles außer eben Getriebeprogramm und die 200.000 mehr km
Ich werde den originalen mal nachlöten vielleicht hilfts ja was und der codierstecker im kabelbaum hat eh keinen schuss
17.09.2019, 16:10
Fahrzeug: 120d
Hä??? Wenn du jetzt das Kombiinstrument mit der blauen Rückwand drin hast, muss natürlich der Codierstecker angepasst werden, dieser ist sperat verbaut. Der im Kabel wird nicht mehr genutzt.
Das hast du aber nicht erwähnt, nur das du einen vom E34 drin hast....
Somit bin ich raus, Infos weglassen geht gar nicht.
Es gibt im e32 drei Verschiedene Kombiinstrumente.. Im e34 vier...
17.09.2019, 16:55
17.09.2019, 19:30
Danke erich
Hol mir am Freitag schon von unserem forumsmitglied den richtig codierten stecker 👌
Sorry ich e32 in der eile vergessen wird nicht mehr vorkommen.
