Alt 21.05.2019, 19:02   #31
Vegas
Fahrzeug: E32-730 (04.92)
Hmm, nein, das ADV hatte ich schon einmal gecheckt, als ich letztes Jahr mein Ruhestromproblem hatte. Das war nicht warm.
Kann es sein, dass eines der Module, RM oder GM, defekt ist (kalte Lötstellen o.ä.), und mein Problem verursachen kann? Oder spricht eher mehr für ein Defekt z.B. am Türgriff?
Viele Grüße!
Vegas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2019, 19:18   #32
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Vegas Beitrag anzeigen
...das ADV hatte ich schon einmal gecheckt, als ich letztes Jahr mein Ruhestromproblem hatte. Das war nicht warm.
Anfassen reicht nicht, während der Messung rausziehen, und das Multi beobachten.
M f G
Alt 21.05.2019, 20:41   #33
Vegas
Alles klar, mache ich.
Aber noch mal zu meine Verständnis: das kann die Ursache meiner Probleme sein? Und nicht ein Stromverbraucher, der an den entfernten Sicherungen hängt?
Alt 22.05.2019, 00:54   #34
ADV kann (muss aber nicht) die Ursache fuer Dein Problem sein, sonst haetten es nicht einige schon hier erwaehnt in dem Thread, also Testen, wenn es das nicht ist, sieht man weiter.
Tuergriffheizung ist auch ein Verdaechtiger.
Wenn Du GM + RM zum Tauschtesten hast, kann man die auch mal Testen. Wobei ich bei denen nicht so glaube, dass die das Problem sind, sonst wuerde was falsch funktionieren, wenn z B eines der Relais im RM haengt. Aber Testen bringt Gewissheit.
Alt 22.05.2019, 07:31   #35
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Dann würde ich mal darauf tippen,
kann man da nicht ein Relais Nr.3 rausziehen?
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ious_relays_2/
Genau das hatte ich auch. Einfach mal Relai ziehen und schauen. Sollte es das sein. (Normalerweise merkt man schon das es recht warm ist) einfach draussen lassen und gegebenenfalls die Stellschraube am Scheibenwischer ein Stück anziehen.
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2019, 08:36   #36
Vegas
Alles klar, danke Dir!
Eine letzte Frage: hat der E32 immer Türgriffheizung (ich höre das jetzt zum ersten Mal)?
Beste Grüße!
Alt 22.05.2019, 08:58   #37
Die Preisliste sagt Grundausstattung Elektrik, Preise für die E32-Modellreihe im letzten Modelljahr (1993) Interner Link) https://www.7-forum.com/modelle/e32/...ung.php#Preise
Beheizte Scheibenwaschdüsen, Türschloss, Außenspiegel und Wischerablage.
ich geh mal davon aus, dass Dein 730 04.92 das auch hat, kann es aber nicht mit Gewissheit sagen
Alt 22.05.2019, 20:17   #38
Vegas
Okay, vielen Dank für die Unterstützung!
Ich wollte gerade einmal das ADM entfernen, welches ist das bei mir? Das schwarze im unten rechts?
Viele Grüße!
Dateityp: jpg 20190522_200644_resized.jpg (72,1 KB, 21x aufgerufen)
Alt 22.05.2019, 22:04   #39
Haschra
Zieh es raus, und vergleich es mit dem in "Post 30", 2te Link.
M f G
Alt 23.05.2019, 13:42   #40
Falls Du das ADM Relais nicht finden solltest, dann schau mal unter die Abdeckung Scheibenwischer Fahrerseite, ob da diese Madenschraube zu sehen ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/dutch740/schroef1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/dutch740/arm.jpg
Elektrik: Ruhestrom? retovonwartburg BMW 7er, Modell F01/F02 7 12.11.2013 14:07
Elektrik: Ruhestrom zu hoch - HKM? dashane BMW 7er, Modell E38 13 23.11.2012 13:41
Ruhestrom, 1A normal ?!? BeaMerWin BMW 7er, Modell E32 7 14.01.2011 21:18
Elektrik: Wie Ruhestrom messen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 16 11.05.2009 23:05
Hoher Ruhestrom Steve214 BMW 7er, Modell E32 9 12.02.2009 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
