03.08.2010, 01:44
#41
Möchtegern-Experte
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Lübeck/Kiel Bln.
Geändert von rennie (03.08.2010 um 01:51 Uhr).
21.03.2011, 22:59
#42
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Elektrische Sitze nachrüsten
Servus
Da mein 740IA ja Ledersitze ( manuelle ) aber keine Sitzheizung hat , und ich gerade einen E34 540IA mit Leder ( elektrisch ) , Sitzheizung , Lordosenstütze und MAL hier stehen habe , eine kurze Frage :
Passen die Sitze vom E34 in den E32 ?
Liegen die Kabel für die elekrische im E32 schon drin ( unterm Teppich ) und das wäre alles nur Plug and Play oder wäre das Kabelbastelarbeit ?
Gruss Frank
21.03.2011, 23:17
#43
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Zitat von BRC
Servus
Gruss Frank
die Vordersitze passen die Rückbak nicht.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
22.03.2011, 14:41
#44
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Ja die vom e34 passen. Hab meine Sitze auch von nem e34 eingebaut. Kabelbaum sollte auch schon liegen. Alte raus ,neue rein. Geht ratz fatz.
Habe jetzt Leder, elektrisch, Sitzheizung, Lordosestütze. Hatte vorher elektrische Sportsitze drin.
22.03.2011, 15:10
#45
Möchtegern-Experte
Halt! Stop! Auch bei den Sitzen mußt du aufpassen! Es gibt solche mit und ohne Gurtstrammer im Untergurt. Wenn Du Pech hast, hast Du nach dem Umbau entweder gar keinen Gurtstrammer mehr oder zwei in Unter- und Obergurt. Beim E32 wurden die Gurtstrammer 9/92 in den Untergurt verlegt, beim e34 auch irgendwann um diese Zeit.
22.03.2011, 20:14
#46
Servus
Sind beides 93er Modelle .
Will nur die vorderen Sitze tauschen , da meine im 7er nur manuell sind und nicht beheizt .... Die vom E34 haben alles ausser Memory ( was ich aber nicht brauche )
Hoffe nur das im 7er die Kabel schon unterm Teppich liegen , nicht das ich am Samstag ne Aktion starte und dann sind keine Kabel da .
Mfg Frank
23.03.2011, 10:52
#47
Möchtegern-Experte
Dann sollte eigentlich nichts schief gehen können. Die Kabel liegen.
23.03.2011, 14:28
#48
Die Kabel sind auf jedenfall da. Ist bei meinem 92iger auch der Fall.
04.07.2011, 13:13
#49
Fahrzeug: E32 730i (10.92) Automatik,E24 -628csi Schalter
Hallo Leon,
habe das selbe Problem mit den Steckern.
Also Kabelbaum schmaler weißer Stecker
und Fahrersitz rechteckiger Stecker.
Das heißt also weißen Stecker abschneiden
und so wie auf Deinem Foto eins zu eins auf`s
Memorygerät auflegen?
Habe Fotos von meinen Steckern unter Skippy
eingestellt.
04.07.2011, 13:54
#50
Zitat von Skippy
Hallo Leon,
eingestellt.
Hey nichts abschneiden! Da macht man Adapter! Jeden Stecker kann man einfach zerlegen und einfach den Kunststoff austauschen, dann kommt man auch ohne Adapter aus.
